Resa Impianto Fotovoltaico
Ciao a tutti,volevo chiedervi un parere sul perchè noto una scarsa resa dei pannelli.Ho un impianto da 2,86 Kw, qualche settimana fà in una giornata splendida (ore 13 ) ho potuto verificare una produzione di circa 2,7 Kw. Oggi giornata uguale, temperatura di circa 27 Gradi, produzione letta sull'inverter 1,87 kw. Sapete dirmi come mai? Grazie.
Vai qui
http://solarlog-home.eu/index_de.html
seleziona italia e poi la tua regione
Anche se in realtà ci sono molte variabili da considerare puoi comunque confrontare la tua produzione con quella di impianti simili della tua zona.
non dovresti guardare il picco ma i kilowattora che fai nella giornata, comunque non c'è connessione diretta tra caldo e radiazione tongue.gif
Strano pero' che a parità di condizioni ci sia una differenza di quasi un kw di picco,oppure è normale?
il caldo di questi giorni è superiore alla norma non perchè ci sia il sole particolarmente in forma, è per questioni di aria calda che non fanno nulla ai pannelli.
probabile che, se anche stavolta hai controllato verso le 13 (però ci sarebbe un'ora di differenza), quella giornata era particolarmente più luminosa.
Ciao a tutti, mi sono informato dalla ditta dove ho acquistato i pannelli e mi hanno detto che la temperatura dell'aria influisce sulla resa dei pannelli. Effettivamente oggi c'era sole splendente venticello fresco e alle 11.45 la produzione era di 2,4 kw.
Simone Baldini
La temperatura dell'ambiente influisce notevolmente. Oggi infatti con sole pieno ma temperature basse grazie al vento il picco mio è stato di 5 kW (33kWh tutta la giornata) lunedi' sempre giornata piena di sole il picco è stato di 4kW (30kWh prodotti).
Se si guarda in rene alcuni raffreddano i pannelli con acqua piovana e sistemi d'irrigazione. Io per un 10% evito, però mi piacerebbe capire se raffreddando i pannelli si ha altre la maggior resa anche un vantaggio sul deterioramento.
I sistemi di raffreddamento ad acqua di rete sono del tutto controproducenti perchè con temperaure alte sui pannelli si deposita il calcare opacizzandoli completamente.
Anche l'acqua piovana contiene una pur piccola quantità di sali minerali e quindi non è il massimo.
Ci vorrebbe acqua distillata in quantità.
Personalmente metto da parte l'acqua di condensa che produce il condizionatore, con la quale lavo i pannelli le poche volte che in Sardegna piove sabbia.
Allora si che i pannelli occorre pulirli!
Comunque anche con i pannelli completamente ricoperti dalla sabbia del deserto la percentuale di decadimento non supera il 5%.
Simone Baldini
L'acqua piovana non contiene sali minerali, semmai inquinamento atmosferico che è anche peggio.
Volevo anche chiedervi,l'inclinazione del tetto di quanto puo' variare il rendimento?
Vi chiedo questo perchè oggi il mio impianto da 2,87 kw alle 12.00 produceva 2,4 kw, quello di mio fratello da 2,99 kw produceva 2,04 kw. Stessa zona e stesso orientamento ma inclinazione del tetto diverse. Possibile queste differenze di resa?
Lascia perdere la potenza di picco, ma controlla accuratamente l'energia che l'impianto produce nell'arco del mese.
Il GSE ti paga quella.
Poi può anche essere che un impianto più inclinato ti possa dare più potenza, ma alla fine quello che conta sono solo i kWh che produci e li devi confrontare con la stima della produzione annua attesa che il tuo progettista ha calcolato nel progetto che tu hai inviato al GSE.
Simone Baldini
Ha detto bene dotting, controlla la produzione mensile rispetto quella attesa. Valutare le potenze di picco non è un indicatore significativo.
comunque certo che la differeza di inclinazione incide..
Ciao a tutti , volevo aggiornarvi sul problema della diversità di resa dei 2 impianti che ho citato nell'intervento precedente.Ebbene il fatto che l' impianto da 2,99 facesse come picco solo 2,04 kw, era perchè l'inverter era settato per una potenza massima di 2 kw. Impostato con i parametri giusti ( da 2 a 4 kw ) è andato tutto ok.
  • 2 months later...
Salve a tutti,ho letto la vostra discussione ,e trovandomi anche io nel tornaconto del mio impianto vorrei sapere da giampyriello o da chi può aiutarmi quanto produce di p.istantanea mediamente o di picco un impianto da 2,90 kw?
Un impianto FV produce energia e non potenza.
Solo in rari casi, come quello citato da giampyriello occorre controllare la potenza sviluppata dall'impianto.
Un campo FV sviluppa la sua potenza nominale e qualcosa in più, nei mesi di maggio-giugno, buona irradianza al suolo e temperature non eccessive.
In luglio e agosto la potenza del campo FV diminuisce perchè i pannelli raggiungono temperature tanto elevate da far abbassare la potenza della cella FV.
La produzione di un impianto FV si controlla in un periodo di tempo ragionevole, minimo un anno.
Questo è uno strumento per controllare l'impianto:
consuntivo impianto FV
