Dubbi Su Inverter
salve a tutti dopo un mesetto di lavoro finalmente ieri enel è venuta ad installare il contatore.
l'impianto fotovoltaico è un 190kw e abbiamo installato un inverter power one della aurora.
al momento della chiusura del sezionatore principale a bordo dell'inveretr mi è sorto un dubbio su come possano trovarsi in fase le fasi che escono dall'inverter con quelle presenti nel resto dell'impianto.
Secondo voi non sarebbe appropiato inserire un sezionatore fra l'inverter e il quadro di distribuzione in modo da riuscire a controllare le fasi?
tengo a precisare che se non si chiude il sezionatore principale il trasformatore all'interno dell'inverter non parte .
giampierogiulianelli
Che vuol dire trovare in fase le fasi? in genere dai pannelli si va ad un quadro con gli interruttori ed i magnetotermici e poi si va all'inverter..oppure anche opposto ma bisogna vedere come è fatto impianto fotovoltaico,di che tipo è? nel senso tutte le stringhe vanno in un unico inverter oppure ci sono piu inverter?
Infatti il sezionatore alimenta anche una parte dell'inverter che serve a sincronizzare le fasi.
Domanda:
900/1050Vcc all'inverter???
Pannelli da 350W???
Non è che per caso i annelli li hai comprati da Giggino Tvservice biggrin.gif
