Led Del Contatore Bidirezionale
Buongiorno a tutti!
Non ho trovato una discussione a cui collegarmi, perciò ne ho aperta una di nuova.
La domanda che vi rivolgo è questa: qualcuno mi ha detto che il contatore bidirezionale ENEL ha due led e questo è chiaro, uno dei quali indica l'energia acquistata e l'altro l'energia ceduta !! Non parlo del display LCD dovi ci sono gli indicatori di quadrante, ma dei led rossi che lampeggiano.
Non ho letto su nessun manuale di istruzione questa cosa, per di più sui contatori è stampigliato cosa indicano i LED: energia attiva sopra ed energia reattiva sotto.
Suppongo perciò che non sia nemmeno possibile programmarlo per cambiarne la funzione.
Qualcuno ne sa qualcosa???
Grazie molte per qualsiasi risposta.
"energia attiva sopra ed energia reattiva sotto".
Ogni altra interpretazione è gossip.
La frequenza del lampeggio fornisce la misura dell'energia prelevata, tanto che è possibile installare un contaimpulsi ottico per avere la misura esatta dell'energia passante.
Nel caso non non venga prelevata energia, dopo 15 minuti il led rimane acceso fisso.
elettrico cava 2
guarda che non e detto che se non ce assorbimento il led resta acceso dipende dal modello contatore
  • 1 year later...
Se noti nel led superiore vi è scritto Ra e in quello inferiore Rr.... quello di sopra indica l assorbimento dell attiva, quello di sotto l assorbimento della reattiva.
In alcuni modelli di ce, anche con carico applicato, i led sembrano spenti, ma stanno lampegginado, il conta impulsi li legge lo stesso
In realtà il led lampeggia anche per l'autoconsumo dell'inverter, ad esempio quando è in stand by. Come per il contatore di scambio il lampeggio non discrimina la direzione della corrente.
Nel mio sistema di monitoriaggio, che usa anche una fotoresistenza per contare i lampeggi, ho dovuto tenerne conto.
Ho un consumo notturno costante di circa 5W reali, con cosfi molto molto basso
Il led certo che non discrimina la direzione della corrente, la direzione della corrente ( se stai prelevando o cedendo ) lo vedi dal quadrante in uso sul display del ce.
Per quanto riguarda l'auto consumo, quando gli installatori spiegano al cliente che nel ce di produzione la lettura prelevata rimarrà sempre a zero, bhè non è proprio così... già un piccolo inverter ha il suo autoconsumo in standby ( è come la tv con il pallino rosso di notte ), figuriamoci impianti con più inverter.
