klixon Inserito: 14 giugno 2011 Segnala Inserito: 14 giugno 2011 Salve a tutti, sono nuovo del forum.vi espongo la mia domanda, volevo realizzare un piccolo impianto conpannelli fotovoltaici - batterie - inverterper alimentare 1frigorifero x24h, tv x 2/3h, lampadine 2/3h.premetto che in questa casa al massimo ci vado per 1settimana e se volessi portare il contatore enel mi costerebbe un occhio.girando su ebay ho trovato questo pannello: PANNELLO SOLARE 200 W FOTOVOLTAICO12VOLTCARATTERISTICHEMaximum Power (Pmax): 200WVoltage at Pmax (Vmp): 28.9VCurrent at Pmax (Imp): 6.93AOpen circuit voltage (Voc): 36.05VShort-circuit current (Isc): 7.68AMominal Operating Cell Temp (Tnoct): 48 +/- 2 C°Dimensioni: 148 cm x 67 cm x 4 cm di spessoreora mi chiedevo se alimentassi una batteria a 12V dato che la corrente fornita è sempre la stessa avrei al massimo 84W, giusto? non è piu un pannello da 200W. Se invece prendessi una batteria da 24V riuscirebbe a caricarla questo pannello dato che ha una Vmp di 28,9V?Secondo voi quanti pannelli mi occorrerebbero per sopperire alla mia soluzione?
MeM-93 Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 è sufficiente un solo pannello, ma è fondamentale un regolatore di carica altrimenti la batteria non si caricherà mai, io personalmente ho un pannello da 70W con 2 batterie da 100Ah e un inverter da 500W, senza il regolatore di carica non mi funzionave niente, ora invece riesco ad usare la radio tutti i giorni e il tagliaerba una volta al mese..PS: sei nella sezione sbagliata, nel forum verde c'è un'apposita sezione per il fotovoltaico
klixon Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Grazie, per la risposta. la radio consuma meno del frigorifero.Come ci si arriva nella seziona apposita :-)
MeM-93 Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 certo che la radio consuma meno, me è l'inverter che lo fa funzionare a consumare molto, se usi un frigo a 12V consumerà poco più della radioormai hai aperto qui la discussione, non puoi spostarla tu, solo un moderatore può farlo, comunque in alto a destra trovi una lente di ingrandimento con scritto "oggi su verde", clicchi lì e poi entri nella sezione fotovoltaico.
Fulvio Persano Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Ciao klixon e benvenuto.Perchè aprire due discussini per lo stesso argomento ?Ora l'altra verrà eliminata quindi,per favore, prosegui su questa sino alla sua conclusione.Grazie.
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Fulvio non è tutta colpa di klixon.Questa discussione era sul forum blù, alla prima risposta gli è stato indicata questa sezione come più adatta. Lui ne ha aperta una anche qua, sbagliando, mentre io glio spostavo la discussione dal blu al verde.L'altra l'ho comunque cancellata io.
klixon Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Scusa a tutti; ho gia combinato tutto sto casino? :-)no a me serve pannello fotovoltaico per mantenere un frigo piccolo a 220V
MeM-93 Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 no scusa tu, è colpa mia io ti consiglio un 12V, comunque quanto "piccolo"? da quanti Watt?
klixon Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Il frigo c'è gia; ma ci allontaniamo da quello che mi premeva sapere maggiormente e cioè se con Voltage at Pmax (Vmp): 28.9V posso alimentare batteria a 24V e se con questo pannello è più indicata la batteria a 24V o 12V in termini di potenza immagazzinata
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Dipende cosa usi come caricabatteria. Se il tuo caricabatteria è di tipo switching step up non avrai problemi anche quando la tensione del pannello scende, altrimenti è meglio stare su batterie da 12 V.Comuque il carica batteria dovrà essere sempre del tipo SMPS per non dissipare inutilmente energia.In termini di potenza immagazzinata è indifferente la tensione di battiria, l'energia immagazzinabile è solo funzione della capacità della batteria.
klixon Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Livio Orsini+17/06/2011, 11:51--> (Livio Orsini @ 17/06/2011, 11:51) Cio che carica la batteria è il Pannello Fotovoltaico con caratteristiche sopra citate.
MeM-93 Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 no, ciò che carica la batteria è il regolatore di carica, alimentato tramite il pannello, non il pannello direttamente!leggi qui!
klixon Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 MeM-93+17/06/2011, 19:17--> (MeM-93 @ 17/06/2011, 19:17) Grazie, è il caso di dirlo mi hai "illuminato"
