orsa99 Inserito: 28 giugno 2011 Segnala Inserito: 28 giugno 2011 Un caro saluto a tutti Sono un felice possessore di un impianto fotovoltaico da 5kw da pochi mesi (pannelli sharp policristallino, inverter schneider) attivato con il III conto energia.Avrei intenzione in un prossimo futuro, siccome ho ancora un po' di spazio sul tetto, di integrare l'impianto con almeno altri 2-3 kw, ma mi vengono una marea di dubbi.Economicamente parlando converrebbe integrare l'impianto attuale o farne uno nuovo? (quindi con un altro contatore di produzione che non andrebbe collegato a nessun appartamento).Se optassi invece per l'integrazione, giacché adesso entra in vigore il IV conto energia, i kw aggiunti con quale conto energia verrebbero conteggiati? Qual ora non optassi per l'integrazione, sarebbe conveniente collegare il consumo di casa con il nuovo impianto, in modo da poter sfruttare tutti i 5kw precedenti con la tariffa più conveniente del III conto energia?In caso di integrazione, bisogna richiedere il permesso al Comune con tutti gli oneri annessi o ci sono particolari agevolazioni in merito? E per l'Enel e per la ditta di fornitura?Come vedete i dubbi sono tanti... Vi ringrazio in anticipo per le rispsote!salutiGiulio
reka Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 (modificato) secondo me a livello di contoenergia non puoi far un impianto a parte intestato alla stessa utenza, comunque sul contratto che hai firmato c'è tutto, dagli un occhio.ps: se ci pensavi subito ti costava un casino in meno il tutto. Modificato: 29 giugno 2011 da reka
orsa99 Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Caro Reka, purtroppo ho dovuto fare così perché l'impianto l'ho pagato in contanti e quella disponibilità avevo.In banca non mi hanno voluto concedere il finanziamento perché lavoratore precario. ciaoGiulio
K79 Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Chiaramente si,bisogna chiedere tutto di nuovo, attenzione anche con Enel perchè non è per niente detto che ti lascia superare i 6Kw di immissione in AC se hai un contratto monofase.Ciao
Simone Baldini Inserita: 10 agosto 2011 Segnala Inserita: 10 agosto 2011 Per il potenziamento esistono delle regole precise, dovresti dare un occhio alla guida del GSE, li dovresti trovare una risposta.Comunque ENEL se superi i 6kWp ti chiede il trifase normalmente.Tieni conto che anche un potenziamento ti costa a livello burocratico (progetti ecc..) come un impianto nuovo a meno che trovi un progettista buonanima. Inoltre devi capire se il tuo inverter porta l'incremento, altrimenti devi affiancarne un'altro per la potenza che incrementi (cosa consigliata dato che non sempre si trovano i pannelli uguali già dopo qualche mese).Una curiosità, vuoi incrementare perchè consumi piu' di quanto produce (in kWh)?
orsa99 Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 (modificato) Caro Simone, scusa se ti rispondo solo ora.Voglio incrementare per un semplice investimento. Il mio impianto non é poi così piccolo (5KW) e abito in una normale abitazione con normali consumi. La pratica con GSE l'ho chiusa a luglio, pertanto non mi é arrivato ancora nulla del conto energia e non posso ancora fare la tara che mi chiedi.Dai preventivi dei miei installatori( che hanno monitorato i miei consumi) dovrei guadagnare una bella sommetta. L'impianto l'ho fatto di 5kw perché essendo un lavoratore a tempo determinato in banca non hanno voluto farmi il finanziamento, e di conseguenza ho dovuto pagare l'impianto in contanti. Adesso però ho ottenuto il contratto a T. I. e per questo ne vorrei fare un altro da 3kw, cercando di trovare un buon offerente visto che il quarto conto energia da dopo l'estate presenterà un drastico ridimensionamento delle tariffe (anche l'impianto da 5kw rientra nel IV conto energia (purtroppo non ce l'ho fatta a rientrare nel III come credevo e come ho scritto nel post d'apertura) però con gli incentivi europei ho ottenuto una tariffa migliore rispetto all'ultima fascia del III conto energia).E' chiaro che un nuovo impianto prevede un altro contratto, un altro progettista da pagare ma io credo che, a fronte del guadagno che si avrà nel tempo, ne vale ancora la pena.Per il nuovo impianto prevedo di usare un contatore attualmente disattivato che ho in un negozietto sotto casa mia che é in attesa di essere affittato. Il contatore, una volta attivato per la realizzazione dell'impianto, posso disattivarlo o deve restare sempre attivato? In caso di fitto del negozio posso chiedere l'annullamento del conguaglio in modo da eslcudere l'eventuale fittuario dal conto energia?salutiGiulio Modificato: 6 settembre 2011 da orsa99
reka Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 guarda che non credo tu possa farlo, io sono un po' arrugginito ormai, sono fermo al 2° contoenergia, chi ti ha seguito la prima pratica che dice?
orsa99 Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Non posso fare cosa, un altro impianto?
reka Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 no, mi riferivo al contatore non in uso da attivare e disattivare
Simone Baldini Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 Le strade sono due, o potenzi l'attuale 5+3 ma qui ENEL ti chiederà il trifase, oppure utilizzi un'altra utenza, il tuo contatore disattivato. Chiaro che dovrai attivarlo e tenerlo attivo per 20 anni. Il discorso affitto è un problema, non potrai intestare il contatore ad altri, farai un affitto comprensivo di forza motrice (non so se sia fattibile) meglio chiedere a chi gestisce affitti.
