Identificazione Di Un Pannello Che Non Funziona
Nicola Carlotto
Buon giorno a tutti , la mia domanda e' : in un impianto di grosse dimensioni con centinaia di pannelli fotovoltaici installati esiste la possibilita' di identificare il pannello guasto ?
credo che si riesca ad individuare la stringa che produce meno e da li il pannello incriminato con un amperometro si trovrebbe riconoscere.
Io non sono un intenditore di FV ma un radiotecnico in pensione, quindi non trovatemi da dire se scrivo delle cavolate.
Bisogna capire cosa si intende per pannello guasto.
Se per guasto si intende interrotto, essendo collegato in serie basta trovare la stringa che non produce nulla ed in quella stringa misurare tra ingresso ed uscita di ogni pannello quello che fornisce 0V. Ma ci sono pure le stringhe in parallelo tra di loro e quindi bisogna staccarne una per una per trovare quella che non da tensione e fare la ricerca del pannello su quella.
La stessa procedura sarebbe da fare se il pannello risultasse in corto circuito (caso più raro penso).
Non trovo un'altra alternativa per fare più in fretta, certo che se c'era una lampadina collegata ad ogni pannello la ricerca risultava più rapida.
Scusatemi per le idiozie.
  • 4 weeks later...
Dal momento che una stringa è una serie di pannelli, temo leggeresti la stessa corrente su tutti, guasti o meno.
L'idea della stringa che produce meno è sicuramente efficace, ma consiglierei una misura di tensione: il pannello guasto avrà una tensione diversa dagli altri e, qualora sia proprio da buttare, quella del diodo di bypass.
Una proposta davvero interessante potrebbe essere quella della lampadina! invece della lampadina si potrebbe portare in un quadretto la misura di tensione di ciascun modulo (anche con dei semplici doppini telefonici). Oppure perchè non mettere un led al posto del diodo di bypass?
Modificato: da Rossi
Il diodo di by-pass viene inserito non solo se il pannello non funziona, cosa molto rara, ma per ovviare ai problemi di ombreggiamento dovuti alle nuvole o ad altre problematiche...pertanto il led in questione potrebbe andare in conduzione anche se il pannello funziona perfettamente. Certo e' che se in una giornata di pieno sole vedi un led acceso potrebbe essere indicativo di un malfunzionamento. Un altra cosa da dire pero'...stiamo parlando di correnti molto molto elevate!che led ci mettiamo?
Hai ragione....avrei dovuto mettere uno smile accanto alla frase...però non la trovo una cattiva idea, sicuramente serve qualcosa di un pochino più sofisticato (ma probabilmente neanche troppo).
Chiaramente uno dovrebbe preoccuparsi del led acceso solo se il pannello non è ombreggiato. Ma se deve controllare il led, può tranquillamente verificare che il modulo sia illuminato.
Termocamera alla mano e lo becchi subito. Provato di persona.
Modificato: da Simone Baldini
