ennios Inserito: 10 dicembre 2011 Segnala Inserito: 10 dicembre 2011 Salve a tutti, vorrei che mi venisse chiarito un quesito in merito alla posizione dei pannelli sulla falde.un mio amico muratore mi ha portato a vedere il suo impianto fotovoltaico fatto di recente da una ditta. (impianto di circa 7 kw.) Il tetto della casa è a 4 falde, di forma rettangolare ed assomiglia ad un prisma.(la casa è una villetta su un unico piano). Sulla falda che guarda a sud/sud-est sono stati installati venti pannelli ( 2 stringhe da 10 pannelli l'una ) e sulla falda che guarda a sud/sud-ovest sono installati 10 pannelli ( 1 stringa di 10 pannelli).Le 3 stringhe ottenute sono state messe in parallelo tra loro e dopo il passaggio attraverso lo scaricatore arrivano all'inverter il quale ha un solo ingresso MPPT.Vorrei sapere se questo tipo di collegamento è esatto tenendo presente che la differenza tra le due falde dove sono installati i pannelli è di 90°.Io nella mia ignoranza ho pensato che questo tipo di collegamento non è corretto, visto che i pannelli stanno su falde diverse. Secondo me il giusto collegamento dovrebbe essere il seguente:le 2 stringhe (di 10 pannelli L'una) che stanno sulla stessa falda vanno collegate in parallelo tra loro e poi collegate ad un ingresso MPPT e la stringa di 10 pannelli che sta sull'altra falda va collegata su un'altro ingresso Mppt dell' inverter, quindi l'inverter deve avere due ingressi MPPT. Vorrei sapere se sbaglio io o la ditta che ha effettuato l'impianto. Grazie per le risposte.
Rossi Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Se l'inverter ha la possibilità di avere due distinti ingressi di MPPT la cosa migliore è sicuramente quella di dividere le due stringhe a est da quella a ovest.Se l'ingresso è singolo non succede niente di grave. Il rendimento è sicuramente minore (non di moltissimo comunque) dal momento che i punti di massima potenza (MPP) delle due falde non coincidono.Inoltre, in quest'ultimo caso l'algoritmo di MPPT potrebbe avere qualche difficoltà a distinguere quale dei due MPP è a potenza maggiore (e quindi rendimento maggiore).La spiegazione è un po' più complicata, ma spero di essere stato esauriente.
ennios Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Grazie per la risposta.Sapere se esiste qualche libro che spieghi in modo dettagliato i pro e i contro per i montaggi su falde diverse e su singoli MPPT o più MPPT.Grazie
