deggial Inserito: 29 dicembre 2011 Segnala Inserito: 29 dicembre 2011 Buongiorno a tutti, qualcuno ha già avuto modo di provare / conoscere questi microinverter?Sulla carta sembrano prodotti molto comodi, ne metti uno per pannello e ti dimentichi di tutti i problemi legati alla differenza di prestazioni tra un pannello e l'altro.Solo che non conosco i prezzi.
Simone Baldini Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Che io sapevo avere inverter da 30Vcc e innalzare il voltaggio a 220Vac (tipo quelli della macchina da accendisigari) comportava una gran perdita, per questo si fanno stringhe di pannelli per raggiugere i 300Vcc in su.Dalle schede sembrerebbe che il problema non sussista dichiarando rendimento del 95%.Siccome stanno vicino a me, magari settimana prossima li contatto per aprofondire in discorso anche nei termini del conto energia.
maguls Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Ottimo! discorso assolutamente da approfondire
Rossi Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Non è assolutamente un problema da poco valutare se un sistema con conversione distribuita (microinverter) è più o meno efficiente di un sistema a conversione centralizzata (singolo inverter). Le variabili da tenere in conto e i possibili scenari sono veramente tanti.Non credo che si possa generalizzare, ma sono convinto che per alcune tipologie di impianto convenga quest'architettura, per altre no.Comunque, la limitazione principale della generazione distribuita ormai non è quasi più legata all'efficienza, ma piuttosto all'affidabilità. I tempi medi al guasto (o tra guasti) dei dispositivi di conversione dell'energia sono generalmente molto più bassi di quelli di vita dell'impianto: non sempre risulta conveniente eseguire le operazioni di manutenzione su N dispositivi piuttosto che su uno singolo.Ad ogni modo, da quello che leggo, sembra che i signori che lavorano alla Enphase non abbiano trascurato il problema dell'affidabilità che ne deriva.Proporrei quindi di approfondire anche quest'ultimo aspetto
sergcall Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 nessuno di voi ha mai provato a collegare i microinverter ad una batteria da 24V?
