Leggere Una Db E Raccogliere Int
ciao
vi spiego, io devo leggere una db(db401).
formata da vari dati alcuni int e altri dint.
es
furn000 dint L0
lenght000 int 0
furn001 dint L0
lenght001 int 0
furn002 dint L0
lenght002 int 0
e creare una funzione che mi raccolga tutti i furn Dint, e un funzione per lenght int.
come posso fare
Gianmario Pedrani
Devi utilizzare i puntatori,
e ti sposti di un ofset costante
perche non usi 2 db una per gli intreri e una per le dint
altrimenti devi usare i puntatori
io ho trovato questo
L #Slab_in_furn
L 0
>I
JC M001
L 0
T #Int_data
BEU
M001: NOP 0
poi seconda riga
NOP 0
L #Slab_in_furn
T #Source
L #N_Word
SLW 1
T #N_byte
CALL "Found_DB-DW" fc798
Number :=#Source
Nr_field :=#N_slabDB
Len_field :=#N_byte
Nr_first_DB:=#First_DB
Nr_DB :=#DB_sorgente
Nr_DW :=#DW_sorgente
L #DB_sorgente
T #DB_Point
//Found pointed word
L #DW_sorgente
L #Offset_check //byte
+I
SLW 3
T #DW_Point
//Load data
OPN DB [#DB_Point]
L DBW [#DW_Point]
T #Int_data
fc798
L #Number
L 0
<=I
JC zero
TAK
JU noze
zero: L 1
noze: NOP 0
L 1
-I
L #Nr_field
/I
T #result1
RRD 16
L #Len_field
*I
T #Nr_DW
L #result1
L #Nr_first_DB
+I
T #Nr_DB
io sono neofila nessuno puo spiegarmi meglio
non ho sinceramente voglia di capire quella spataffiata di codice che non so dove hai trovato o forse l'hai creato tu... ma potrei aiutarti se chiarisci bene la funzione che devi svolgere.
Cioè tu chiedi di leggere una dint e un int che sono intabellati alternativamente in una DB: vorresti riordinare i dati mettendo di seguito tutti i Dint e di seguito tutti gli Int????? giusto??
Potrebbe esserti utile la funzione LOOP (praticamente un salto all'indietro con incremento di un indice) per reiterare le letture dei dati di una tabella dopo averne incrementato l'indice. Poi magari guarda le operazioni sui puntatori tipo AR+ LAR ecc. ecc.
si una cosa del genere...
potrebbe andare
ma non so propio come fare...
io faccio
opn db401
l dbb 0
...poi booo
peche non usi i puntatori o non usi 2 db distinte ?
se vuoi usare i puntatori basta che usi la funzione cerca argomento ultra trattato
qualcuno mi puo spiegare come funziona il loop?
Io ho iniziato cosi
OPN "prova sinistra int"
L 2
next: T "MW 7004"
SLW 3
ITD
T #point_dw
L DBW [#point_dw]
LOOP next
//per leggere i dati nel prima Db e usare un puntatore
