Riconoscere Un Pannello Buono
buongiorno,dovrei installare un impianto da 6 o forse 8kw sul tetto di casa mia.
il mio unico problema che sto facendo fare molti preventivi e il prezzo varia di diversi euro.
come invetere mi danno tutti aurora power one e un altro frenius.
mentre i pannelli
italiani vg energy
solsonica
tedeschi mage solar
solar fabbrik
schott solar
solartecmed
da 19800euro a 13000euro ce ne differenza. cosa mi consigliate fare?
Salve, lavoro per un azienda che installa impianti fotovoltaici. Le posso dare qualche"dritta". La mia azienda usa all''80 % pannelli tedeschi (aleo-schouten schuko)...ma anche sovello, solar fabrik, solar day, solaria...ecc
Come pannello le posso consigliare schouten che a differenza di altri, ha una resa in positivo.. Le spiego meglio: tutti i pannelli hanno una resa + 0 - del 5 o 7%. Gli schouten hanno il +10% e -0%..garanzia ottima e son europei(incentivo + alto). Anche i solar fabrik sono buoni..Aleo ottimi.. Magari sconsiglio Schuko anche se è comunque un buon prodotto. Come inverter io le consiglio SMA tedesco e leader nel settore. Le rese sono "tutte lì"... Solarmax li adoro ma, sono svizzeri e non rientrano nella comunità econ. europea e quindi l'incentivo è + basso! Fronius è un buon prodotto...ma è elettronico... Ho installato diversi Fronius e pochi problemi e in + hanno una resa del 98% (se non erro). Resa alta, alla pari del Sma TL doppio inseguitore. Dovrò iniziare l'installazione con un new prodotto non ancora in commercio in italia, un micro inverter con rere dal +5 al +25%, ma non conoscendolo non mi sbilancio... In italia sono in 2 o 3 che li montano. Gio
I pannelli devono durare un quarto di secolo, devi assolutamente verificare le schede tecniche (ma bisogna saperle leggere) spesso e volentieri i valori esposti sono ingannevoli. I pannelli devono essere robusti, affidabili e di MARCHE PRIMARIE, perche' se dovesse servirti assistenza devi avere sempre un costruttore di riferimento, non un cantinaro improvvisato che con la crisi chiude bottega e sparisce. Gli inverter devono essere di aziende con una lunga esperienza nel settore, perche' hanno progetti, algoritmi e rendimenti migliori (parlo con esperienza in merito).
Le marche di qualita' sono tante, serve qualche € in piu' ma con il tempo li recuperi con minori fermi impianto e maggiori rendimenti.
alla fine ho scelto un pannello italiano montato a ragusa con celle tedesche qcell.
per ogni cella 3 stringhe aumenta il rendimento.
inoltre il rendimento +5%. inverter aurora power one che ne dite?tutto compreso pratiche e installazione 17000 euro impianto da 6kw.
Bè diciamo che ho montato ancora gli Aurora..come prodotto ha pochi problemi, la resa se non picordo male è 96 - 96,5 (nella norma) mentre i pannelli non ti posso aiutare perchè non li conosco. Esistono aziende in italia che acquistano pannelli dalla cina..taiwan..germania ecc..e li assemblano in italia. La tendenza dell'azienda dove lavoro, è quella di usare pannelli tedeschi che offrono una garanzia più elevata (15-20anni). Per gli inverter invece, è quasi impossibile trovare un prodotto garantito 15-20anni..
Sicuramente oggi si deve andare su prodotto europeo per l'incentivo. Io la penso molto diversamente, la marca è vero che è garanzia ma fino ad un certo punto.
Il costo dei pannelli stà diminuendo drasticamente per esempio i miei li ho comprati a 2,00 euro/kWp un anno e mezzo fa' ma se avessi voluto i tedeschi li avrei pagati 2,60/kWp. Ebbene quei 0,60 euro risparmiati li ho in tasca e visto che oggi il prezzo è a 0,90/kWp penso che a breve si possa pensare che arrivino a 0,60/kWp, cifra che mi permetterà, volendo, di sostituirli tutti e riavere efficienze ottimali anzi migliori di quelle di un anno e mezzo fa'. Chiaro che in caso di necessità si sostituiranno solo quelli difettati come ammesso dalla legge.
  • 1 month later...
ciao a tutti,
mi hanno proposto un impianto da 3 kwp da posizionare a sud con inclinazione a 20 gradi con questi pannelli: bosch bt 60 da 250 w monocristallino testurizzato con celle ad alta efficienza (18,5%) e Q-cell unito ad un vetro strutturato (vetro frontale Albarino G/P Saint-Gobain Solar.Surplus di potenza fino al 4% annuale ) che sfruttando l’effetto di rifrazione della radiazione solare sul vetro stesso, permette di ottenere un aumento di produttività pari al 4% con inverter SMA 3000 TL a 10.560 € con 5 anni di assicurazione Zurich all risks tutto chiavi in mano. (produzione garantita 3735 kwh , 10,84% di produzione in più rispetto allo standard)
Mi dite se è un buon prodotto di qualità in relazione al prezzo? Grazie,
Mario.
Modificato: da mariovc
del_user_155042
  Quote
a 2,00 euro/kWp
2,00 euro/Wp ;)
Modificato: da bypass
si trovano anche a meno, bisogna capire se val la pena per quel che offrono... io ad esempio l'assicurazione la vorrei per tutta la durata del contoenergia ad esempio..
e "produzione GARANTITA" mi sembra una sparata, a meno che non ci sia scritto "prevista" o sinonimi...
  • 10 years later...
Salve! Scusate se riprendo un topic così datato, ma ne avrei voluto aprire uno uguale...
Cerco lumi riguardo i pannelli Solar Fabrik, volevo sapere se essendo tedeschi sono buoni quanto i marchi forse più noti, e se come consigliato nel topic sia un'azienda seria stabile sul mercato da anni.
Sarebbero gestiti da inverter Huaweii con relativo accumulo. (Impianto da 7,2 kWp circa)
Grazie!
Alessio Menditto
Litodanie non si possono ripescare discussioni datate, per favore fai copia e incolla di quello che hai scritto in una nuova discussione e vedrai avrai aiuto.
Ospite
