"accendere" Un Pannello Fotovoltaico
Devo fare una prova davvero particolare: utilizzare un pannello fotovoltaico come sorgente luminosa, quindi accenderlo come si farebbe per un led...
Qualcuno ha già eseguito questa prova? Sapete quali sono i limiti di tensione e corrente per cui posso polarizzare direttamente un modulo fotovoltaico?
Luigi Di Donato
blink.gifhuh.gifunsure.gif Accendere il pannello come una lampada abbronzante?? O per fare la bistecca alla piastra??? Aspetto con ansia eventuali risposte senzasperanza.gif Modificato: da Luigi Di Donato
MA PERCHE' SI DEVONO CHIEDERE ASSURDITA' DEL GENERE?
ivano65
Modificato: da ivano65
Forse avrei dovuto spiegare il motivo per cui mi occorre questa prova: la luce emessa da una cella quando è polarizzata direttamente possiede uno spettro che è riconducibile a quello per cui avviene la conversione fotovoltaica.
In questo modo, misurando questo spettro riesco a risalire alla sensibilità della cella per ogni lunghezza d'onda.
Dovresti cominciare con un decimo della corrente erogabile.
Le singole celle sono giunzioni al silicio per cui sono "alimentabili" ma non credo che la lunghezza d'onda emessa si trovi nello spettro visibile e comunque il drogaggio della cella e' ottimizzato per produrre energia, non luce.
Luigi Di Donato
Non credo che si trova terreno fertile in questo forum per provocazioni, pero' mi piaceva l'idea di sfruttare il pannello montato sul balcone, luce, piastra di cottura, e perchge' no, lo puntavo su qualche auto sulla strada come ha fatto un tipo anni fa sulle navi degli invasori rolleyes.gifsenzasperanza.gif
A parte gli scherzi, un LED illuminato da fonte esterna, emette tensione,come una Cella,ma con corrente bassissima.
Se collegato direttamente all'ingresso di un oscilloscopio,e' un valido rivelatore di luce, anche infrarossa,utilizzabile come provatelecomandi, ma nasce come LED !!!!
Una cella fotovoltaica nasce come CELLA !
Per fare emettere luce ad una giunzione occorre un materiale adatto (GaAs) ed un drogaggio mirato all'emissione di fotoni, ma non e' detto che alimentandola non ESCA qualcosa.
Di certo solo misurabile, non certo utilizzabile per altri scopi.
del_user_155042
:wallbash:
  • 2 months later...
Carissimi,
ho scoperto che è un test che viene eseguito spesso quello dell'Accensione dei Pannelli! Viene (più giustamente) chiamato "Test ad elettroluminescenza".
Nel frattempo comunque ho provato ed è davvero notevole come prova. Non vedo l'ora che mi capitino tra le mani pannelli che emettano anche nel visibile
Buonaserata a tutti
  • 4 weeks later...
In realtà è una tecnica utile solo ad individuare fratture o difetti del processo di drogaggio delle celle, non credo che i fotoni emessi sulla gamma 850nm circa (quindi infrarossi) sia l'unica che compone lo spettro utile captato durante il processo fotovoltaico nel funzionamento normale.
Corretto, ma da quelle componenti si possono ricavare tutte le informazioni per dedurre lo spettro utile :smile:
