Gestione Luci Con Bus Dali
Del_user_100236
Ciao a tutti,
come da titolo della discussione, qualcuno ha esperienza di gestione luci su Bus DALI tramite un S7 400?
Ci sono delle interfacce dirette?
Grazie.
Ho usato un logo con interfaccia eib... da li' puoi andare in dali. Dal 400 o dal 300 non so' se esista nulla. La vedo un po' dura.
Del_user_100236
Esiste un gateway Profibus Dp / EIB.
Poi da EIB/KNX passi su DALI con la relativa interfaccia.
Chiedevo lumi se ci fosse la possibilità di saltare un passo.
Grazie per la consulenza
del_user_56966
S7 ---> gateway Profibus Dp / EIB ---> KNX ----> DALI ---> Accendo/regolo una lampadina!
:blink: :blink:
Del_user_100236
Non sarebbe propriamente una lampadina ... comunque concordo con te, suona abbastanza macchinoso. :wacko:
D'altronde è quello per il quale mi hanno chiesto una consulenza :huh:
Modificato: da Il Pesty
del_user_56966
Visto che fai una consulenza, considera che il DALI come ogni buon standard commerciale a dei comandi
privati che la casa produttrice può implementare oltre a quelli base...
Quindi non è detto che un interfaccia DALI sia compatibile al 100% con Lampade Osram oppure con quelle della Zuntobel ecc..
e viceversa!!... :blink:
oppure
s7400 profibus-----wago 750-841 profibus con in più il modulo dali....
  • 1 year later...
Ciao,
se ti servono informazioni io ho implementato una galleria con un 400 e sistema dali.
