vetro solare? - ma è indispensabile?
salvo67
Salve, dato che ho non pochi problemi a reperire delle lastre del fantomatico vetro solare (temperato , borosilicato e non so cos'altro abbia) vi chiedo se posso mettere al suo posto del normalissimo vetro ... qualche maligno mi ha detto che anche i pannelli di policarbonato da 1cm vanno bene....
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Lo scopo del vetro è creare il necessario effetto serra, che permette ai raggi infrarossi "corti" di entrare e non permette a quelli "lunghi" (generati dal pannello che si è riscaldato) di uscire.
Inoltre, l'ampia superficie del vetro è esposta alle intemperie....
Un vetro normale, come si comporta con le continue dilatazioni diurne e i raffreddamenti notturni? Come si comporta se ci aggiungiamo le tensioni dovute alla cassa del pannello? E con la grandine? Un vetro normale può sopportare queste cose? Che spessore deve avere per poterlo fare? E se ha un alto spessore, non è che poi sia meno "trasparente" di uno più sottile ? Quanto diventa pesante il pannello, e quali problemi mi crea il maggior peso durante il montaggio?
E con la plastica trasparente, si genera il necessario effetto serra oppure no? Per fortuna, il policarbonato lo fa, a differenza di altre materie plastiche trasparenti...
(A proposito, parli di policarbonato alveolare o di policarbonato a pieno spessore da un cm?)
Link al commento
ho visto nei punti fai da te, il policarbonato alveolare con setti vuoti di 1cmx1cm ma anche policarbonato pieno da 5mm, poi del pilistirolo denso da 5mm e 2,5 di spessore sia nella versione trasparente che a buccia d'arancia, il vetro temperato oltre che a pesare un'accidenti (e per me oltremodo difficile da portare in terrazzo) costa un'occhio...... nell'ottica dei fai date volevo almeno risparmiare per tre.....
sai cosa incorro a utilizzare come accumulatore (boiler) un serbatoio di acciaio zincato?, utilizzando pero un serpentino in acciaio inox?.....
Link al commento
Ragioniamo: per ottenere un buon risultato si devono aver almeno quattro condizioni...
1- massima trasparenza del vetro ai raggi solari (infrarosso vicino, cioè lunghezza d'onda vicina a quella sella luce visibile, emessi dagli oggetti ad altissima temperatura come il sole)
2 - massima opacità agli infrarossi "lontani" (far infrared, cioè quelli emessi da oggetti a bassa temperatura e di lunghezza d'onda più lunga, appena sopra alle onde radio)
3 - capacità meccaniche sufficienti a permetterne l'utilizzo,e..
4 - durata nel tempo e conservazione delle caratteristiche meccaniche ed ottiche (mica si può cambiare i vetri una volta all'anno perchè si sono rotti/svergolati/ingialliti etc)
Ora vediamo:
vetro normale
1- perfetto (anche se alcuni tipi speciali sono "più trasparenti")
2- perfetto
3- scarsa resistenza
4- ottima
vetro temperato
1-perfetto
2-perfetto
3-perfetto
4-ottima
polistirolo
1-meno trasparente del vetro
2-nessuna opacità ai raggi infrarossi
3-se riscaldato, tende a piegarsi sotto il suo stesso peso, e soffre comunque il calore (arriva fino alla fusione)
4-scarsa durata, notevole ingiallimento sotto l'azione dei raggi UV
policarbonato pieno
1-ottima trasparenza
2-opacità ai raggi infraossi inferiore a quellq del vetro, mq omunque buona
3- tende a piegarsi sotto il suo stesso peso (ha bisogno di supporti intermedi)
4-nessun ingiallimento, buone caratteristiche.. ma tende a cristallizarsi sotto l'effetto dei raggi UV diventando fragile (durata circa dieci anni, a spanne)
1-di solito non è trasparente
2-buon comportamento (vedi sopra)
3-migliore rigidezza grazie al raffreddamento dato dalle camere interne (ma se sono sigillate?)
Di conseguenza, direi che ci sono solo due materiali che puoi usare, o il vetro temperato, oppure ilmvetro normale o il policarbonato colato (a patto che abbiano dei supporti intermedi, oppure che i pannelli siano larghi al massimo 400 millimetri)
Modificato: da Paolo Cattani
Link al commento
non hai considerato il peso, ma ti ringrazio lo stesso...
e invece cosa ne pensi dell'utilizzo dell'accumulo in ferro zincato, senza usare il serpentino in rame ma in inox....
Link al commento
  • 11 months later...
in vestro di un pannello solare per dare la massima efficenza del mercato che c'è è quello prismatizzato,si mantiene sempre fresco e cattura i raggi del sole da 4 parti le particelle di vetro che si vedono sono come dei cubi.Riguardando il fatto del boiler e meglio se è in acciaio e deve essere ben coibendato e per la serpentina hai fatto una giusta osservazione,ma la serpentina deve essere il passaggio dell'acqua sanitaria,perchè cosi c'è l'hai sempre pulita,se no se la prendi dal boiler potrai avere sempre impurità e potrà puzzare se terrai ferma l'acqua,avrai più acqua calda per la mia osservazine
Link al commento
