Costi/benefici Dei Pannelli Solari
gattomom
Simone Baldini
Il fatto che non ne vale la candela è relativo. Quale investimento oggi giorno ha un ritorno in 5 anni (usufruendo dei contributi)? Tanto peggio un fotovoltaico che ha una media di piu' di 10 anni.
Qui si parla in larghe vedute, installare un solare termico come un fotovoltaico, si ripaga da se', inoltre aumenti il valore dell'immobile e ne migliori la clesse energetica, benefici che non tocchi subito ma che un giorno saranno valutati.
Link al commento
Condividi su altri siti
..e mi permetto di aggiungere che visto come vanno le cose in Italia, da qui a 5 anni di quanto sarà aumentata la bolletta energetica?
E prendo 5 anni come spazio temporale non per un mio capriccio ma perchè ho la certezza che appunto a settembre di 5 anni fa pagai il gasolio per riscaldamento "solamente" 0,92 euro/litro; oggi lo stesso sta 1,45...
solo 5 anni ed è aumentato del 50%!!!
Si potrebbe dire lo stesso del gas gpl (0,57/l) oggi 0,93/l ecc ecc
Link al commento
  • 3 weeks later...
Il tema che volevo approfondire, con l'aiuto di Baldini, è lievemente diverso: ho provato anche in altre aree del forum.
Premesso che:
- per un ciclo di lavaggio di una lavatrice utilizzi 50 litri di acqua
- che la distanza tra caldaia a gas e lavatrice sia ca. 1 metro
- che la caldaia dispone di un serbatoio di acqua a temperatura di 60°C
- che la temperatura dell'acqua dell'acquedotto sia a 10°C
- che in caso di alimentazione della lavatrice con acqua a 60°C con programma di lavaggio con T<60° NON si avvia la resistenza elettrica della lavatrice, anzi la lavatrice richiama acqua fredda per ottenere la temperatura del programma scelto.
Chiedo il vostro parere se è più conveniente innalzare la temperatura di 50 litri di acqua da 10°C a 60°C con la resistenza elettrica della lavatrice oppure con una moderna caldaia a gas metano.
Questo quesito si pone per coloro che desiderano acquistare una lavatrice con doppio attacco (calda + fredda), ma non hanno la possibilità di installare un pannello solare ed il relativo impianto.
Ovviamente per chi già dispone di un impianto solare, la convenienza di alimentare la lavatrice con doppio attacco con l'acqua calda sanitaria dell'impianto solare è abbastanza scontata (fermo restando altri problemi logistici).
Modificato: da esco
Link al commento
50lt x 50 °K dT x 1 c = 2500 kcal = 2,9 kWh
Il metano è 8250 kcal/mc con rendimento di generazione a 45% te ne servono 0,67mc x 0,7€/mc = 0,47 €
In caso di corrente ipotizzi rendimento 100% quindi 2,9kW x 0,18 €/kW = 0,52 €
Tieni conto però che il costo energetico al kWh è variabile nelle fasce orarie e puo' essere da 0,18 a 0,24.
In conclusione direi che conviene sempre il gas anche perchè scaldando col gas preservi la lavatrice.
Modificato: da Simone Baldini
Link al commento
  • 3 weeks later...
grazie Baldini, molto chiaro.
E' incredibile che la tariffa base (ad esempio quella di Eni sotto indicata) quasi si raddoppi con i costi accessori... oppure è tutto incluso?
user posted image
Link al commento
ho trovato i dettagli dell'offerta ENI, per la somministrazione di gas naturale:
Il "Corrispettivo Gas", fisso e immutabile per un periodo di validità pari ai primi ventiquattro mesi di somministrazione che decorrono dalla data di inizio della somministrazione di gas naturale, è pari a 0,345 €/Smc ed è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il Corrispettivo Gas, inoltre, è esposto in fattura come "Materia Prima Gas" e rappresenta il 57% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo.
Le restanti componenti non sono fisse e immutabili, ma definite e periodicamente aggiornate dall'AEEG e, al netto delle imposte, pesano per il 35,8% circa della spesa annua di un cliente tipo e sono relative a: stoccaggio, trasporto, vendita al dettaglio e distribuzione.
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di prelievo, secondo le disposizioni delle normative vigenti. Nel caso in cui il punto di prelievo non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni delle normative vigenti
Tutti i dati sopra indicati fanno riferimento a un cliente che consuma 1.000 mc all'anno nell'ambito tariffario Centro-Sud Occidentale.
Ad eccezione del Corrispettivo Luce, tutti i suddetti corrispettivi sono indicati nelle normative vigenti e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall'AEEG.
Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto
Al termine dei primi ventiquattro mesi eni ti comunicherà i nuovi valori dei suddetti corrispettivi e il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, l'attuale valore si intende prorogato di 6 mesi in 6 mesi fino a comunicazione di eni. In ogni caso, per tutta la durata del contratto, avrai diritto a recedere secondo le modalità e i tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.
Link al commento
  • 9 months later...
Stavo pensando di fare un impianto fotovoltaico per acqua sanitaria e riscaldamento con i caloriferi.
Mi è stato proposto un kit solare savio sun (solo per l'acqua sanitaria però) a 5000€ (iva esclusa; montaggio incluso)..
mi piacerebbe farlo anche per la rete elettrica, ma il tutto non mi convince in termini di affidabilità... ..anche per i costi iniziali..
voi che ne pensate?
Link al commento
Intendo dire se poi con i pannelli solari ci sono problemi in caso per più gg. dovesse essere nuvoloso, e se avendo poi 4 climatizzatori in dual split in casa possa consumare troppa energia solare, non avendone più poi per il resto delle cose (elettrodomestici,ecc..) stessa cosa per l'acqua sanitaria e il riscaldameno con i caloriferi..
poi questi pannelli solari messi sul tetto della casa saranno resistenti alla grandinate?
Link al commento
  • 2 months later...
Non capisco...ma in alta Europa si fanno tutte queste seg... mentali per mettere su qualche pannello sul tetto e ripsarmiare sulla bolletta (an ricordo che risparmiare sulla bolletta vale a dire anche mandare meno soldi di tasse a Roma ladrona), capisco che tirar fuori dun botto motli soldi ti fa venire l'infarto ma poi le bollette le paghi meno. Adesso sto costruendo casa e sto facendo di tutto per non allacciarmi al metano e se potessi tirerei via anche l'allacciamento all'enel.
Quindi un aiuto da parte del nostro amato sole ci fa sempre bene.
Link al commento
