Tubi Heat Pipe - Accoppiamento Termico
Salve a tutti, il mio impianto è del tipo a circolazione naturale, con 30 tubi heat Pipe, autolimitanti a 90°C, innestati direttamente nell'accumulo, ora, dopo due anni dall'installazione, in occasione di altri lavori al tetto, vorrei verificare lo stato di salute della connessione termica degli stessi. Al momento dell'installazione non mi sono accorto se è stato usato del grasso di accoppiamento termico e vorrei verificarne la presenza o meno. Nel caso volessi sostituirlo se c'è, o metterlo se manca, quale prodotto mi consigliate?
Grazie e ciao!!!
io dopo 2 anni, salvo problemi, non toccherei nulla.
Anche io, se l'impianto fosse stato installato da tecnici veramente competenti, ma preferisco non scendere in particolari che risulterebbero "scabrosi" mad.gif !!!!
Quindi, per sganciare uno dei tubi e verificare lo stato dell'accoppiamento, ci vuole poco, il problema sorgerebbe quando dovessi trovare ossido sugli elementi che sono in rame, dovrei pulire e sicuramente ingrassare la giunzione termica, qui il dubbio: quale materiale usare?
Ciao!
