Pompa Circolazione Impianto Solare
Ho da poco installato un impianto soloare termico e stavo "giocando" con i parametri di configurazione
L'idraluico mi ha impostato il selettore della pompa a massima velocità e regolato il flusso in modo da avere una portata di 4l/min.
Facendo delle prove ho portato la pompa alla velocità minima (selettore su 1) e aperto di più la valvola ottenendo la stessa indicazione di 4l/min dal flussimetro.
Riducendo la velocità della pompa il risparmio sul consumo di energia elettrica è di circa il 20%. Se considero pompa 50W in funzione per 8ore per 365 giorni anno risparmio circa 30KWh/anno più o meno 10euro.si tratterebbe di una ottimizzazione dei consumi più che di un risparmio.
Mi chiedevo se la configurazione pompa lenta e valvola più aperta abbia delle controindicazioni o è indifferente. Mi è ventuo il dubbio perchè ho visto che aprendo maggiormente la valvola il flusso non aumenta in modo significativo credo che stia lavorando al limite per quella configurazione.
Ciao, teoricamente strozzando la portata aumenti il consumo elettrico del circolatore, se ottieni lo stesso risultato, perchè sprecare energia????
