CIARMA Inserito: 4 novembre 2011 Segnala Inserito: 4 novembre 2011 Ragazzi, ho acquistato un pannello solare termico heat pipe.Il pannello dista circa 7 metri dalla caldaia che andrà ad aiutare.il collegamento tra l'acqua calda e fredda tra pannello e caldaia è stato realizzato tramite 2 tubi verdi da 16mm.-questi tubi verdi che ho visto che sono stati installati anche dentro casa, sono adatti per il passaggio dell'acqua calda che viene dal pannello solare??-seconda cosa: il fornitore del pannello mi consiglia di utilizzare dei tubi unipe a 3 strati.ho pensato di lasciare l'impainto cosi', solo che alla fine delle conduttore installero' il tubo unipipe per gli ultimi 3 metri.che ne pensate, i tubi verdi vanno bene?o devo cambiare tutto?ciaooo
lukyzz Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 monti subito una miscelatrice all'uscita della calda del bollitore e poi vai in caldaia con il tubo che preferisci.
vitos77 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 quoto in pieno lukizz....ma aspettiamo il mago Walter che ci propone qualcosa di nuovo
antonioST4 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 non so dalle vostre parti, ma qui da me, per pochi metri, il risparmio del multistrato rispetto al rame viene azzerato dal prezzo di raccordi di buona qualità;la raccorderia a brasare per il rame non costa praticamente nulla...
Simone Baldini Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 Vero ma per brasare ci vuole uno con voglia e esperianza, a pinzare basta il ragazzino assunto la settimana prima.
lukyzz Inserita: 7 novembre 2011 Segnala Inserita: 7 novembre 2011 si ma tanto per legge la miscelatrice la devi montare....quindi
CIARMA Inserita: 7 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2011 ragazzi, vi ringrazio per le risposte.ma il mio problema rimane: la valvola miscelatrice è già stata istalalta sotto la caldaia e quindi non posso montarla sotto il pannello.quindi che devo fare sostituire il tubo verde con uno multistrato lungo la tratta oppure potrei per esempio fare 3 metri di tubo verde e 4 metri di multistrato??il tubo verde riesce a suuportare la pressioen e la temperatura dell'acqua calda del pannello termico ???ciaooo
lukyzz Inserita: 7 novembre 2011 Segnala Inserita: 7 novembre 2011 "il tubo verde" denominato Aquaterm o polipropilene non è adatto ad essere montato all'uscita di un bollitore solare se non a valle di una miscelatrice che abbassi la temperatura dell'acqua, quindi le strade sono 2:1) smonti la miscelatrice e la monti all'uscita del bollitore del pannello2) cambi tubo e usi un tubo in rame o in acciaio flessibile tipo Eurotis. Potresti anche con il multistrato ma devi leggere le temperature a cui è certificato, ogni tipo ha le proprie caratteristiche, quello che ti posso dire è che i pannelli a circolazione naturale possono portare l'acqua a temperature davvero elevate e non sempre il multistrato può sopportarle, forse solo il Geberit è certificato per lavorare a temperature di 90° costanti ma non ci giurerei. Io lo uso solo dopo la miscelatrice nel caso oppure vado di rame o acciaio flex
CIARMA Inserita: 7 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2011 Riporto di seguito il consiglio del produttore dell'impainto solare:insista per mettere i tubi multistati "tipi uni-pipe" intruiplice accoppiato di alluminio- teflon- polipropilene a10bar, che sono già coibentati (colore rosso o blù) esono molto economici, non temono il gelo ed il calore(resistono a temp di circa 100°)ciao
lukyzz Inserita: 7 novembre 2011 Segnala Inserita: 7 novembre 2011 CIARMA+7/11/2011, 19:35--> (CIARMA @ 7/11/2011, 19:35) Perfetto puoi usare questi, personalmente non li conosco ma se sono certificati addirittura per 100° (quindi su vapore praticamente...) direi che non ci sono problemi!Procedi senza problemi!
CIARMA Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 un'ultima domanda, qual isono le caratteristiche dei tubi "verdi"?? temperatura max e pressione max di funzioanmento??ciaoo
lukyzz Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 www.aquatherm-pipesystems.comdirei che in questo sito ci sono tutte le info che ti servono!
