energia eolica - carichi resistivi
Gentilissimi, avendo un impianto eolico, come potrei produrre acqua calda in diretta senza passare da batterie di accumulatori????
che resistenza dovrei avere per una tensione di 12 Volt.
scusate la banalità!!!!!!!!!!!!!!!!1
Come si fa a rispondere, senza i dati?
Che potenza ha il tuo generatore?
Quanta acqua dovresti scaldare, a che temperatura?
L'uscita in tensione e corrente del tuo generatore è stabile o variabile (nel 99% dei casi è variabile come lo è la velocità del vento, e allora meglio lasciar perdere)
il generatore è un air marine da 400 w a 12v con un range di uscita da 13,6 a 17 in vitrtu' del fatto che è destinato alla carica delle batterie.
salutissimi
Scusate l'intrusione, innanzi tutto saluti da Giggino:
Ho fatto il pensiero di acquistare questo generatore da mettere sul terrazzo, in verita' lo voglio usare anche come mezzo pubblicitario visto cheil terrazzo e' proprio sul ngozio:
Cosa ne pensate? E' una fregatura? Hopensato che magari posso anche risparmiare sulla tassa sulla pubblicita' pero' non conosco la legge in merito all'installazione di un aggeggio del genere.
L'idea e' attirare l'attenzione, e risparmiare sull'insegna pubblicitaria.
Saluti.
http://www.electronic.it/product/1336/Gene...lico-RS-168.asp
E' un'energia rinnovabile, e questo è sufficiente.
Attenzione al rumore che puo' "generare".
Conviene associarlo ad un impianto fotovoltaico per non "buttare" giù la batteria;
Per le autorizzazioni, dovrebbero essere direttive comunali o regionali.
saluti
