Timeout - Ritardi - attese
Ho di nuovo bisogno del vostro aiuto!!!
Vi spiego subito qual è il mio problema: devo gestire dei timeout, ad esempio per eseguire alcune azioni nel caso di attivazione persistente di determinati ingressi oppure per gestire il "tempo di risposta" di alcuni elementi (come le valvole).
Ad esempio:
1) se un ingresso si attiva
se dopo un tempo T è ancora attivo --> devo compiere un'azione
se dopo un tempo T non è più attivo --> non devo fare nulla
ed anche
2) invio comando di Apertura/Chiusura ad una valvola
se durante un intervallo di tempo T non risulta nè aperta nè chiusa --> è in movimento
se dopo l'intervallo di tempo T non risulta nè aperta nè chiusa --> è in stato indeterminato
Come faccio a gestire questi "tempi di attesa"?
Ho provato ad utilizzare i Temporizzatori ma non sembra funzionare...
Qualcuno di voi può indicarmi qual è la strada giusta da percorrere?
Grazie in anticipo!!!
ciao,
e perche con i timer classici non ti funziona il timeout?
come li fai?
i li faccio abitualmente e funzionano,chiaro che se tu ne devi farne parecchi è consgliabile farsi una bella fc dedicata e utilizzare tante volte la fc quante valvole o controlli devi controllare.
saluti
arnaldo
Quindi, da quello che mi dici, con i Timer dovrei riuscire a fare i controlli che mi servono...
Io ho provato a realizzare una cosa di questo genere, ad esempio per eseguire un'azione solo con la persistenza di un ingresso attivo:
U #DI_Attivo //Ingresso Digitale attivo
L #Tempo_di_attesa //carico un tempo SIMATIC
SE T1 //imposto il timer
U T1 //se allo scadere del timer
U #DI_Attivo //l'ingresso è ancora attivo
...azione da eseguire... //eseguo una certa operazione
R T1 //resetto il timer
Sbaglio qualcosa?
Si, non devi resettare il timer. Oltretutto nel controllo di fine tempo lo fai con in serie l'ingresso ma non serve
Il timer si resetta come viene a mancare l'ingresso che lo ha attivato. Piuttosto, a fine tempo conviene settare un bit perche' se nel frattempo che l'operatore va a controllare cosa succede e l'ingresso cade, sparisce la condizione dell'allarme
Prova cosi'
S #Memoria_Timeout
U #Memoria_Timeout
U #Comando_reset_allarme
UN T1 //La condizione del timeout non e' piu' presente
R #Memoria_Timeout
Modificato: da NULL
Gianmario Pedrani
io per gestire controlli come quelli che servono a te mi ero fatto delle funzioni, con all'interno un sistema che si crea dei temporizzatori per i fatti suoi, cosi una volta che ho provato, ho visto che almeno 2 o 3 funzioni vanno, le richiamo nel mio programma assandogli solo il numero dei secondi e i vari ingressi e bit di alllarme..
con questo sistema piano piano ti crei una libreria di funzioni che ti potranno essereutili per il futuro, ma la cosa bella e che se funzionano non devi poi preoccuparti di ricontrollarle..
Ragazzi... che dire... grazie infinitamente per il vostro aiuto!!!
Proverò immediatamente a mettere in pratica i vostri consigli!
Grazie ancora...
A presto! (sono convinta che "mi rivedrete" presto da queste parti! :D)
