cesare250495 Inserito: 10 novembre 2008 Segnala Inserito: 10 novembre 2008 Giusto per chiarire quanto detto in altri post, allego la foto degli ultimi "bimbi" che mi sono arrivati a casa:Questi piccolini emettono 490lumens a 3.300°K assorbendo una corrente totale di 700mA a 24V!!!E tanti saluti alle lampade a basso consumo...Appena "in opera" postero' alcune foto in campo reale.Buona giornata.
amantin84 Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Hanno un'efficenza di 30 lm/w... non credo proprio che li puoi paragonare a quelle fluorescenti!
bele Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Hanno un'efficenza di 30 lm/w... non credo proprio che li puoi paragonare a quelle fluorescenti!forse non sono paragonabili come efficienza lm/w ma credo che siano paragonabili come illuminamento in lux, cerco di spiegarmi, se dobbiamo illuminare ad esempio un piano con una lampada fluorescente compatta da circa 60 lm/w e lo stesso piano lo illuminiamo con dei led da 30 lm/w , probabilmente misurando l' illuminamento del piano con un luxmetro, le differenze saranno molto più ridotte perchè la lampada fluorescente emette luce a 360° quindi per essere efficiente ha bisogno di recuperatori di flusso e quindi ha comunque delle perdite, mente il led emette luce a seconda del tipo da circa 60° a circa 120° e quindi "spara" luce direttamente sul piano che si vuole illuminare senza perdite.Certo prima che i led arrivino ad avere un efficienza luminosa come le lampade al sodio alta pressione 150 lm/w credo che dovranno passare un po di anni.... ma.... la tecnologia avanzapoi il problema potrebbe essere la pericolosità per i nostri occhi non vorrei mai essere colpito da un led da 100 lm/w, provate a guardare direttamente un led da 30 lm/w a una distanza di 4/5 metri vi garantisco che non è piacevole
cesare250495 Inserita: 22 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2009 Buona sera Bele.Ho appena montato dei Seoul P7... efficienza di 110lumen/W.Ti assicuro che sono dei mostri, e dissipano pure poco!Unico neo, ovviamente, e' la temperatura colore di 6000°K che non e' adatta all'illuminazione casalinga.
