Come Si Può Leggere Il Contatore? - ...si può calcolare quanto sto consumando?
Scusatemi
Sono nuovo e non sono un tecnico... forse ho sbagliato anche la sezione, ma volevo sapere se dai giri del contatore potevo capire quanto ho speso in corrente elettrica e fare una stima, visto che da poco vivo da solo...vorrei tenere i costi sotto controllo.
grazie :ph34r:
il consumo espresso in watt si può calcolare in questo modo:
kwh=w x t
con questa formula si tiene conto del consumo dll'energia elettrica nell'unità di tempo
ad esempio se tieni acceso una lampadina di 100w per 1 ora avrai un consumo di 100kwh per esempio
ma ti direi di lasciar perdere non ne viene fuori...ciao
Non serve contare i giri ci pensa già il contatore (lo dice il nome stesso) basta che leggi i numeri e dopo la prima bolletta che ti arriva sai quanto ti costa un Kw
E non ti spaventare la formula del post precedente non è proprio giusta infatti la formula corretta è Kwh = Kw x t
Pertanto se tieni accesa una lampada da 100W (che corrispondono a 0,1Kw) x un'ora 0,1 x 1 = 0,1 Kwh
Comunque per avere una bolletta "leggera" basta non sprecare corrente spegnere tutti gli apparecchi elettrici dopo l'uso preferire le lampade a basso consumo tenere la temperatura dell'eventuale scaldabagno elettrico a circa 50 c°
Grazie grazie :D ghghgh
Per le info...
Secondo voi le lampadine alogene consumano tanto? Io ne ho circa 8 da 50w...ma non sempre tutte accese...
  • 2 months later...
marco.riefolo
Ma guarda, alla fine in casa i consumi dipendono dalle abitudini. E' vero che tutto dipende dal petrolio ma mi pare che la situazione sia peggiore ad esempio sul gas o sull'acqua.
Noi in casa siamo 3 ma di giorno non ci siamo quasi mai (causa lavoro). La bolletta elettrica di questo bimestre è stata bassa: sui 28 euro cioè 14 euro al mese considerando che si paga anche un fisso (canone). Chiaro che se inizi a tenere il condizionatore e il forno ed il phon sempre accesi... Ti basta sostituire le lampade che usi di più con quelle al risparmio energetico.
unmondodifferente
piu di quelle a risparmio energetico. con 15W illumini circa come una lampadina normale da 75W. vedi tu...
Totale 400 watt, se pensi che con 15*8 =120 watt di lampade a risparmio ottieni la stessa illuminazione se non maggiore e durano anche di più......
