Costruire piccolo sistema eolico
se fosse un alternatore anche se lo alimenti non gira,credo
Dammi retta,riportalo al cinese che te l'ha venduto e fattelo sostituire con un lampadario da mettere fuori il tuo negozio come insegna.... :roflmao:
  • Risposte 176
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Luigi Di Donato
    73
  • Riccardo Ottaviucci
    41
  • morengreso
    22
  • Mauro Dalseno
    17
resistenza delle bobine , ecco la resistenza in ohm nelle tre combinazioni.
Non hai segnato i valori...
Luigi Di Donato
Oggi ho ritagliato un po' di tempo per le varie misure:
GIALLO
NERO
MARRONE
Giallo e Nero = 10 ohm
Nero e Marrone = 10 ohm
Giallo e Marrone = 10 ohm
A massimo dei giri ( quello che potevo a braccio ) :
Giallo Nero = 6 Volt AC
Nero Marrone = 6 Volt AC
Giallo Marrone = 6 Volt AC
per vedere se è un alternatore trifase visualizza le tre forme d'onda 2 alla volta e vedi se sono sfasate di 120°
Luigi Di Donato
La situazione sembra abbastanza chiara , e' bastato il tester cinese :P
non c'e' bisogno di andare a rispolverare l'oscilloscopio ( oltretutto monotraccia ).
La situazione e' questa illustrata sotto.
Devo solo sapere alla fine come scendere la tensione a 13,8 Volt per non schiattare la batteria :o
Ricca', cosa ne pensi di una bella resistenza da 3,3 ohm 5 Watt in serie?? :rolleyes:
Mannaggia, a momenti mi e' costato piu' il supporto che il generatore, devo dire ai miei amici di procurare anche le aste in acciaio.
Ricca', 3 pacchetti 5 euro ( sigarette ), giuro non sono cinesi, sono radioattive dall'ucraina, scherzo , anche spagnole o americane, se fai il pensiero fammi sapere che faccio un unica spedizione. ;)B)
Modificato: da Luigi Di Donato
il tester cinese misura anche l'angolo di fase? e me cojoni!!!si dice dalle mie parti ,senza alcuna volgarità ma solo come esclamazione :lol:
Le batterie al piombo le puoi caricare anche a 13,8V,con un fusibile al massimo.
Luigi Di Donato
I Cinesi
hanno un bel Voltmetro digitale con un bel display luminoso a 3 cifre ( lo vendono per testare la batteria dell'auto ), va da 9 a 30 volt DC.
Costa la bellezza di 2,50 euro , crepi l'avarizia ne ho presi un paio.
Faro' una cosa molto semplice, metto un bel elettrolitico da 2200 25 Volt in parallelo all'uscita di quel ponte, Voltmetro e vedo quanto mi segna a massimo dei giri, anzi lo lascio fisso anche come coreografia :smile:
Luigi Di Donato
Oggi ho montato il generatore, nonostante un po' di venticello.........non gira :( , gira su se stesso a destra, a sinistra , ma le pale sembrano frenate, eppure a mano sono liberissime, basta un tocco e gira senza il minimo attrito .
Il timone dietro non so per quale motivo l'hanno fatto snodabile, cioe' si puo' piegare fino a 90°.
Non so che fare , aspetto una giornata un po' piu' ventosa e vediamo... :senzasperanza:
Ma le pale le hai montate giuste? mi sembra strano che a mano gira liberamente e con il vento no'
prova a soffiarci.... :roflmao: ...tu e le tue cineserie :superlol:
Luigi Di Donato
E che caspita, (veramente mi era venuto il dubbio), hanno il verso obbligato, non si possono montare diversamente .
Ridi...ridi..., oggi e' cambiato qualcosa, un ragno ha fatto la ragnatela sopra...Ricca' non ti preoccupare che prima o poi gireranno, qua il vento non c'e' sempre, ma quando arriva mi piega anche l'insegna sul balcone, e faro' il solito filmato delle pale che girano e gia' ho in mente la colonna sonora che mettero' ( per il momento girano le altre per i soldi che ho speso ). :angry:
Il mondo? del mio compaesano Jimmy Fontana alias Enrico Sbriccoli (Camerino, 13 novembre 1934)?
"Gira,il mondo gira...ecc..."
Luigi Di Donato
Si, speriamo entro del 21 Dicembre, altrimenti si ferma anche quello :worthy: :worthy:
Luigi Di Donato
Funzionaaaa!!!!!! Giraaaa!!!!!!!!! :clap: :clap: Oggi verso le 16 con un po' di vento girava!!!!! Adesso la seconda fase:
collegamento alla batteria con il ponte di diodi.
Ricca': Mr Chow non mi ha fatto fesso :P :P
Alleluia alleluia alleluiaaaaa ecco la colonna sonora giusta :clap:
Luigi Di Donato
Si e' fermato...Falso allarme.. Peppeniello torna indietro!!
mettici Mr Chow a sciosciare :whistling:
Modificato: da sx3me
Luigi Di Donato
E' solo un problema di vento, mo vedo come evolve la cosa e caso mai cambio le pale.
Miche', Mr Chow & company hanno preso un pacco a Napoli che la fontana di trevi di Toto' e' niente in confronto, adesso si devono vendicare :worthy:
Dai Gigì. raccontacelo sto pacco! :D
Luigi Di Donato
Devi sapere che i cinesi a Napoli non fittano i locali, li comprano in contanti e non chiedono nemmeno lo sconto, qualsiasi cifra pagano.
in 2, 3 giorni massimo nasce il negozio.
Per l'ingrosso hanno comprato una grossa struttura pagata in contanti da tante famiglie d'oltre oceano :ninja: ( c'e' cascato anche un mio cliente non cinese ) , atto notarile, politici ecc...In poco tempo la grandissima struttura viene trasformata in un opera faraonica, marmi, scala mobile, bar, parcheggio con tanto di guardie giurate ecc..
Centinaia di punti vendita all'ingrosso, tutto funziona alla grande per poche settimane, dopo tutto chiuso e sequestrato :huh::blink:
Morale della favola la struttura era di una societa' di Milano che non sapeva niente, notai falsi, politici falsi ecc.. Ma i soldi erano veri!!!
La classica fontana di Trevi nel film di Toto'.
Altro che pacco! E' un pacco con i fiocchi e contro fiocchi.
Stupisce che riescano ancora certe truffe, non tanto per i compratori ma per i controlli che mancano. Il notaio, per esempio che ha fatto? A meno che folse un falso notaio. a questo punto poi mi chiedo a che serve l'prdine specifico per i notai.
sarà come dici,ma io ne dubito ^_^:roflmao:
Luigi Di Donato
Non so nei particolari cosa e' successo, ma il succo e' quello .
Ricca', statt zit che sto caricando il filmato..... :P :P
certo che e' un vento molto irregolare, e' una specie di bufera, chissa' che variazioni di tensione c'erano
Luigi Di Donato
Quel posto mi ha sempre rotto le scatole per le correnti d'aria in pratica si fa tutta la rosa dei venti, quindi voglio provare a sfruttare la situazione.
Per il momento ho solo posizionato il generatore con il cavo tripolare alla base, devo ancora collegare il ponte di diodi , condensatore e Voltmetro, quindi andra' in onda, ( in rete ) il secondo tempo. ;)
Altro non girava, :worthy: a un certo punto faceva paura, devo mettere dei tiranti sul palo.
Ricca', gira, io ho la girandola e tu no!!! :P :P :P
Ospite
