rimonta Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Normalmente un frigorifero è posto in cucina e la serpentina scambia il calore con l'ambiente quindi già l'energia non è sprecata poichè contribuisce al riscaldamento della cucina stessa. Semmai il problema è estivo quando il calore non serve e il frigorifero funziona molto di piu'.Il problema è anche d'inverno: l'ambiente viene riscaldato e quindi il frigo rende meno.Non capisco perchè non facciano i frigo con l'unità esterna come i condizionatori
L amico dei frighi Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Non capisco perchè non facciano i frigo con l'unità esterna come i condizionatori1) troppo costoso, volendo ci sono giá, é una tecnologia ampliamente in uso nel settore ad es. della ristorazione.2) troppo complicato, vedi nel forum climatizzazione, quanta manovalanza esperta c'é Il problema è anche d'inverno: l'ambiente viene riscaldato e quindi il frigo rende menocerto l'ambiente viene riscaldato perché all'uomo fa piacere una temperatura ambiente di circa 20-23 °C , e gli piace la comoditá, proprio per questo ha un frigorifero , altrimenti potrebbe ammucchiare gli alimenti all'esterno in inverno, con l'inconveniente ch di notte si congeleranno (-5°C circa) e di giorno ci sará troppo caldo (+10°C circa).
JumpMan Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Azz.... se il muro dietro il frigo dà sull'esterno, sarebbe un idea fare 2 fori e mettere 1 ventilatore che espelle l'aria calda sopra, l'aspirazione aria fresca sotto, ... isolando opportunamente il mobile....... Meglio che vado a dormire, và !
rimonta Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 (modificato) certo l'ambiente viene riscaldato perché all'uomo fa piacere una temperatura ambiente di circa 20-23 °C , e gli piace la comoditá, proprio per questo ha un frigorifero , altrimenti potrebbe ammucchiare gli alimenti all'esterno in inverno, con l'inconveniente ch di notte si congeleranno (-5°C circa) e di giorno ci sará troppo caldo (+10°C circa).Questo già lo faccio con la verdura e con l'acqua. Il problema è che mettendolo all'esterno dovrei aprire il serramento ogni volta che devo prendere qualcosa dal "frigo esterno". Sarebbe una perdita di energia.Sarebbe da valutare invece un doppio foro per far circolare aria fresca in maniera naturale sulla serpentina.Ma questo effettivamente richiederebbe un buon isolamento di quest'ultima dall'ambiente interno.Comunque andrebbe valutato con i calcoli se una eventuale unità esterna in ambiente domestico sarebbe non conveniente. Probabilmente ad oggi si, però immaginiamo un mobile frigo all'interno con il collegamento verso una unità esterna.Non dovrei far passare il gas ma magari direttamente 2 tubi con aria fresca (mandata e ritorno), ovvero creerei un bel frigo ventilato (il top ad oggi).L'installazione si limiterebbe a 2 fori per il passaggio dei tubi. Non dovrei nemmeno pagare per l'installazione "simil condizionatore".Anzi magari potrei sfruttare il foro per l'ingresso dell'aria in cucina (obbligatorio per le cucine a gas), magari prevedendolo più grande visto il volume dei tubi che lo occupano Modificato: 6 settembre 2009 da rimonta
omaccio Inserita: 7 settembre 2009 Segnala Inserita: 7 settembre 2009 Io ho messo i due, congelatore e frigo, nello sgabuzzino che da sulla cucina ed ho praticato dietro di loro due fori da 100 mm; questi ultimi mi fanno anche da areatori per la cucina ed ho risolto il problema: serpentine sempre tiepide.In germania vengono venduti frigoriferi che aspirano aria dall'esterno e la immettono nel frigo nel caso la temperatura dell'aria esterna sia bassa, ma il presupposto è di vivere in ambienti salubri e temperatura esterna aldisotto dei 5°..in Italia solo in valtellina potrebbero avere successo!
L amico dei frighi Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 sai qualche info in piú su questi frighi tedeschi?
