Fotovoltaico Senza Collegamento In Rete
Ciao a tutti ho acquistato da poco una casupola in montagna, che è stata dal propietario precendente collegata all'enel.
Ora vorrei fare un piccolo impianti ftv su questa casa, ma non vorrei stare a fare tutta la trafila per il collegamento in rete-gse-ecc, in quanto si tratterebbe di un piccolo impianto 500-600w max 1 kw.
E' possibile? le due correnti possono convivere? creerei dei problemi al contatore enel?
del_user_155042
Se non sbaglio da Giugno 2012 ci saranno molte agevolazioni per quanto riguarda "le trafile"
Se fai un impianto a isola ,le prese dove prelevi energia devono essere a parte ,insomma due impianti separati elettricamente, Enel - Fotovoltaico.
ok,aspetterò quella data
Per curiosità:
Come fanno a convivere le due correnti enel-fotovoltaico in un impianto collegato in rete?
del_user_155042
In un impianto a isola non ci sono problemmi di convivenza visto che le due fonti sono elettricamente separeate .In un impianto connesso in rete (parallello ) le due fonti fotovoltaico e rete Enel possono " convivere" e tutto questo è merito del inverter .
Imagina le onde del mare e un serfista sul onda. l'onda è l' Enel e il serfista il fotovoltaico(o meglio la corrente del inverter).Finche il serfista è in sincronismo con le onde lui continua a viaggiare .Se il serfista perde l'equilibrio ,impatta con le onde .
Questo era un esempio banale,ma rende l'idea .Se vuoi approfondire il funzionamento del inverter fotovoltaico,devi conoscere un po di elettronica.Questo forse ti può aiutare http://tesi.cab.unip...co_a_tre_li.pdf
Modificato: da bypass
