Le Pompe Ad Alta Efficienza Regolate Elettronicamente
Salve
Avrei bisogno di capire il principio di funzionamento delle pompe (circolatori)
per impianti di riscaldamento ad alta efficenza regolate elettronicamente.
:unsure:
Documentandomi mi sembra di avere capito che le pompe adattano automaticamente
le loro prestazioni alle effettive condizioni di pressione del sistema di riscaldamento.
C'è qualche esperto che mi sa dire di più, magari il tipo di motore che utilizzano e come vengono pilotate.
Grazie mille
  • 4 weeks later...
Vengono pilotate in PWM, il motore non so se è un asincrono o a magneti permanenti o meglio forse entrambi visto che ce ne sono di vario tipo e varie taglie. per la prevalenza e portata hanno comunque delle curve di adattamento, si parte da una certa prevalenza con la curva 1 per poi aumentarla con la curva 2 ecc. Questo perchè ogni impianto ha una resistenza interna del circuito data dalla lunghezza dello stesso, dalla sezione ecc. Spero di esserti stato di aiuto.
