Ulisse D.J. Inserito: 21 giugno 2010 Segnala Inserito: 21 giugno 2010 Salve a tutti.Scrivo qui il mio dubbio sperando di non essere OT.E' da un pò che vorrei fare due conti (prima di chiamare qualche ditta specializzata) per sapere se in casa mia l'installazione di pannelli fotovoltaici è conveniente.Il mio problema è capire quanti pannelli occorrono per generare tot potenza (diciamo istantanea). Ho cercato in giro per la rete ma se ne sentono di tutti i pareri ed a volte non si capisce molto.Il mio dubbio è il seguente:Ipotizzando di avere un pannello che eroghi 50W di potenza, 12,5V e 4A di picco (numeri a caso per semplificare l'esempio), mi viene da pensare che potrei alimentare una lampadina da 12,5V che assorba 4A max e che faccia 50W di potenza. (giusto?).Se però con un inverter converto la 12,5V in 220V, riesco ad alimentare SOLO una lampadina a 220V che assorba 4A max e che faccia 50W di potenza?? Mi sembra assurdo e sicuramente sbaglio.Però mi viene anche da pensare che la potenza in ingresso all' inverter deve essere uguale a quella che esce, cioè Pin=Pout -> Vi*Ii=Vo*Io -> Ii=(Vi/Vo)*Io, e con i dati dell'esempio trovo una corrente in ingresso all'inverter di 227mA ca. (su carico puramente resistivo e inverter ideale). Questa volta è corretto??
Ulisse D.J. Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Nessuno che mi sappia rispondere??Se mi dite che questo forum non è adatto alla mia domanda, la posto da un'altra parte..
cdc Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Guarda nel forum verde, c'è un sotto-forum apposito per energie rinnovabili.Ciao
Luca Bettinelli Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showforum=97
omaccio Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 hai un po' le idee confuse:devi prima sacegliere la tipologia di impianto e poi farti i tuo bei calcoletti.Impianto ad isola o connesso in rete?Qello ad isola(staccato dalla rete di distribuzione elettrica) ti permette di prelevare solamente la potenza per cui è stato dimensionato; quello connesso alla rete invece ti permette di prelevare potenza in base al tuo contratto, la produzione del tuo pannello verrà sottratta al consumo totale es: prelevo 200 watt, 50 li produce il mio mìpannello, pago solamente 150watt!
Ulisse D.J. Inserita: 6 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Ovviamente sottintendevo che l'impianto era stand alone, comunque hai fatto bene a chiarire.La mia domanda era stata fatta più che altro perchè volevo sapere se i miei calcoli erano giusti (anche se solo in via teorica).Comunque posto il topic nella sezione "fonti di energia rinnovabili".Grazie a tutti.
