bertanig Inserito: 6 marzo 2011 Segnala Inserito: 6 marzo 2011 Buongiorno a tutti,sono l'ing. Giuseppe Bertani di Milano e insieme ad altri professionisti volontari stiamo progettando la costruzione di un acquedotto per il paese di Marerouge in Haiti, dove operano da anni due preti missionari della Diocesi di Milano.Il paese è situato su un altopiano (600 m.) tra le montagne in Haiti a 250 km. dalla capitale Port au Prence.Tutti i circa 10.000 abitanti che vivono nell'area sono privi di acquedotto e le fonti di approvigionamento sono costituite da alcune fonti presenti sulle pendici, distanti da 1 a 2 km ad una quota inferiore di circa 100-130 m. I bambini (dai 4 anni in su) sono incaricati di andare a prendere l'acqua almeno ogni mattina prima di andare a scuola con una o due piccole taniche di plastica da circa 3 litri ciascuna.L'obiettivo del progetto è di realizzare un impianto semplice, di sicuro funzionamento e di facile manutenzione, che sia in grado di pompare circa 100 mc. al giorno dalla fonte al serbatoio; la lunghezza della condotta è di 1.300 m. e il dislivello di 110 m. i pannelli fotovoltaici saranno posizionati in paese, adiacenti al serbatoio. Il progetto procede speditamente, sono stati reperiti i pannelli fotovoltaici (n° 85 Yingli YL 230 P-29b) e le tubazioni che partiranno per Haiti il prossimo mese. L'impianto è rigorosamente ad isola e senza batterie di accumulo energia (al più può essere ipotizzata una piccola riserva per alimentare l'elettronica, sempre che sia indispensabile).Dobbiamo ancora risolvere il problema della stazione di pompaggio, per la quale abbiamo ancora qualche mese di tempo; stiamo seguendo due diverse soluzioni, entrambe con unico inverter.La prima a frequenza fissa:in questo caso la stazione di pompaggio sarebbe costituita da n° 5 pompe centrifughe da 3 kw ciascuna 380V.c.a. che vengono inserite in funzione della potenza elettrica disponibile, determinata dall'insolazione presente sul campo.La seconda a frequenza variabile:in questo caso la stazione di pompaggio sarebbe costituita da unica pompa volumetrica con motore da 12 kw 380 V c.a. a velocità variabile in funzione della potenza elettrica disponibile.Avremmo pensato di collegare i pannelli in n° 5 stringhe da n° 17 pannelli ciascuna per complessivi n°85 pannelli con una potenza max. di picco di 19,5 Kwp. , con una linea elettrica di 2 x35 mmq di lunghezza 1.300 m. Alla stazione di pompaggio avremo i seguenti valori:- con insolazione max. 1000w/mq saranno disponibili: 440 V. e 39 A.- con insolazione minima 200 w/mq saranno disponibili: 490 V. e 8 A.- tensione max. a vuoto senza carico (37,5x17) = 637 V.- resistenza della linea elettrica 1,5 OhmPurtroppo la maggior parte degli inverter sul mercato funziona con la frequenza di rete o per caricare delle batterie se ad isola; mi auguro che possiate darmi delle indicazioni su quale prodotto utilizzare per risolvere il ns. problema. Vi ringrazio della collaborazione e Vi saluto cordialmente.Giuseppe Bertani
Walter64 Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Inserita: 6 marzo 2011 elettrica di 2 x35 mmq di lunghezza 1.300 m.linea elettrica lunga 1.300 in corrente continua ??? ....... ho i miei dubbi oltre alla sicurezza del "percorso" (tensione sicuramente superiore a selv) ...... lascio la parola agli esperti
