Impianto Da 5 Kw E Inverter Da 6 Kw
Buon giorno, può funzionare un impianto fotovoltaico di 5 kw con un inverter da 6 kw o potrebbe causare qualche problema?
I pannelli sono gli Sharp Policristallino.
L'inverter é il Fronius IG 60
saluti
Giulio
Simone Baldini
Devi guardare la tensione delle stringhe minimo e massimo dell'inverter e confrontarla con quella che ha tu sui pannelli. Se la potenza è maggiore va bene.
Non basta quindi che l'inverter sia dichiarato per impianti da 6 kw? Le stringhe sarebbero gli attacchi alla base dell'inverter dove vengono attaccati i fili dei pannelli?
Modificato: da orsa99
  • 3 weeks later...
non è che fanno gli inverter per ogni potenza che esiste ... si potrebbe scrivere per impianti FINO a 6kW per rendere la cosa più semplice
