Ritornare Al Gpl Per Il Riscaldamento: Conviene?
Cari amici del forum,
anni fa nel mio giardino mio padre aveva una enorme bombola che veniva periodicamente ricaricata di Gpl per il riscaldamento e l'acqua calda.
Poi arrivò il metano anche da noi e abbandonammo il gpl per una maggiore praticità e, così credevamo, per una maggiore economicità.
Nel corso degli anni abbiamo visto lievitare la bolletta del metano e nonostante il cambio di gestori (l'ultimo arrivato é l 'Enel)
se non é zuppa é pan bagnato.
Per questo sto meditando di ritornare al Gpl, però prima di procedere volevo raffrontare i costi per essere sicuro della transazione.
Il prezzo del Gpl é facilmente individuabile visto che é calcolato al litro, il metano se volessi verificarlo dalla bolletta enel é una impresa, visto che c'é una
concetrazione di voci diverse che va dai servizi di vendita a quelli di rete più le imposte e con diverse quote (fissa, variabile) e addirittura con una prima quantità
misurata in 4 mesi e poi al mc. Come fare per raffrontare? Non é che esiste un programma dove inserire i dati in modo da poter fare un facile raffronto?
E poi c'é il discorso caldaia. So bene che con l'apposito cambio di ugelli può funzionare a Gpl ma il rapporto consumo/rendimento? E' identico o diverso
per i due diversi combustibili?
Vi ringranzio in anticipo per le risposte!
Giulio
Salve a tutti.Il mio parere,preferirei il GPL, costerà qualcosa in più però rende molto di più del METANO,anche se sono contrario, preferisco il gasolio,perche faccio assistenze,di quel genere, di bruciatori,meno pericolosi, del gas,
Anni fa ho avuto anche un impianto a gasolio ma richiedeva una caldaia dedicata etc. etc. oggi la ma caldaia può scegliere tra gpl e metano.
ciao
Giulio
Assolutamente no, il metano ad oggi è molto più conveniente del GPl!!!
Poi del metano hai la certezza di cosa ti stanno fornendo, per il GPl non si può dire la stessa cosa: non essendoci una legge Italiana chiara sulla quantità dei gas che lo compongono (il GPL è una miscela) non sai mai che calore specifico ha la tua miscela e può accadere (è accaduto) che sono state fornite miscele di GPL con un quantitativo esagerato di aria con conseguente rendimento scarso!!!
Se devi fare un cambiamento volto al risparmio devi passare alle biomasse(se la casa lo consente) o/e comunque ricordati che il miglior risparmio è l'isolamento della casa!!!
Ad oggi il 95% delle case in Italia hai una classe energetica da schifo(dalla D in poi), se fossero in classe B consumeremmo 1/10 del'attuale in energia per riscaldamento/raffrescamento!!!
Omaccio, come faccio a fare un raffronto tra il costo del gpl e quello del metano? Che intendi per biomasse?
ciao
Giulio
I combustibili da biomassa sono Pellet, cippato, legna, nocciolino, sansa, mais ecc,
per il raffronto mandami un messaggio privato ti giro una tabella excel fatta da un grande che scrive anche su questo sito e ti da una idea di costi!
il metano e' intrisecamente piu' sicuro del gpl , gia' questo lo deve far preferire
:lol:
sicuro ??? quando arriva l'inverno come mai la fiamma tende a diventare rossiccia ? .... non è che in tal caso "aggiungono" al metano la medesima "cura" ???
Stesso discorso vale quanto detto sopra !
In entrambi i casi ..... se non hai a disposizione un laboratorio chimico di analesi ..... non potrai MAI avere la certezza di "acquistare" quando scritto sul contratto ! <_<
Un punto a favore del metano
  • 2 months later...
Del_user_155878
Scusate se rispolvero questo post (visto il maltempo di oggi !!!!)
Secondo me la fiamma diventa rossa perchè è la pressione che diminuisce particolarmente nei periodi più freddi e quindi di maggior richiesta, ma nella maggior parte dei casi la colpa non è del fornitore di metano ma degli impianti privati con tubazioni sottodimensionate.
Il fornitore deve garantire 15 mbar al contatore, (se non è così si può reclamare e devono intervenire) sufficienti per alimentare gli impianti di riscaldamento. Se l'impianto interno ha una perdita di pressione tale da non garantire la corretta alimentazione come da taratura (generalmente 9/10 mbar) succede questo e l'impianto non rende .
Premetto che non ho interessi personali ma prima di inveire contro il fornitore di gas o il costruttore di caldaie bisognerebbe fare queste verifiche.
Per quanto riguarda il costo dei vari combustibili bisognerebbe ricavare il costo per kcal, cioè l'unità di misura -Mc-Kg-L.....diviso il potere calorifero. Altrimenti è come dire se pesa di più un Kg di ferro o un Kg di paglia.
Un calcolo veloce dei rendimenti Metano-Gpl è questo:
Rendimento metano=9,59 KW/mc
Rendimento GPL=26,31 KW/mc 1mc di GPL=2Kg o 4lt. (normalmente il GPL si acquista a peso)
Quindi il rendimento di 2 Kg di GPL, equivalgono a 2,7 mc di metano
Sulla bolletta del metano dividi pari-pari la cifra finale per i mc contabilizzati e li raffronti con un preventivo spesa del GPL.
Vedrai che il metano conviene.
quoto quanto affermato da Omaccio
Del_user_155878
Forse sono partito da lontano per cercare di spiegare tecnicamente i dubbi generati dalla citazione, ma sostanzialmente è quello che volevo far capire anch'io.
Ciao a tutti.
