nickbeca Inserito: 1 dicembre 2008 Segnala Inserito: 1 dicembre 2008 Salve a tutti,sono qui che sto impazzendo per comandare 2 tipi di valvole pneumatiche: una della Siemens (con attuatore SIPART PS2 PA) e una della SAMSON (Positioner 373x-4)collegate al mio sistema in Profibus PA.L'HW è composto da 2 plc 400H in ridondanza e un remoto ET200M con i DP/PA Coupler; SW PCS7 V 7.0 SP1.In PCS7 ci sono delle funzioni in libreria che ti permettono di leggere e scrivere su Profibus PA verso disopositivi di qualsiasi tipo (PA_AI e PA_AO), comprese le valvole in oggetto.Per quanto riguarda la lettura (posizione e stato valvola) tutto ok, invece se provo a comandarle non riesco, non ottengo nessuna azione sulla valvola.Qualcuno si è già cimentato, magari anche con solo con Step7 (tanto le stesse funzioni ci sono comunque anche su PCS7) nella gestione di queste valvole?Grazie per l'attenzione.Alessandro.
Frank681 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Salve Non con valvole , ma con inverter in dp ho avuto anche io tempo fa problemi ma dopo che ho scritto un driver ad hoc nessun problema , logicamente bisogna sapere gli indirizzi di input e di output e poi come decodifocarli . Verifica se esistono aggiornamenti per i drivers pa oppure un manuale del driver , hai provato f1 sul blocco pa_ai e pa_ao? Frank
