Isolamento Per Sottotetto - Materiale da preferire
Buongiorno,
vorrei a breve migliorare le caratteristiche di isolamento della soletta del sottotetto, non potendo intervenire direttamente sulla copertura in quanto dovrei rifare completamente il tetto.
La soletta è di laterizio (travetti + pignatte) finita con una gettata di calcestruzzo, per uno spessore totale di circa 20 cm; il tetto è sorretto da pareti 'a gelosia', con spazi di circa 1 metro tra una e l'altra.
Sotto c'è il mio appartamento, che si fa fatica a riscaldare... più sotto ancora un altro appartamento con stessa pianta.
La superfiche da isolare è di circa 130 mq (cui va tolta quella occupata dalle pareti..)
Vi chiedo:
- quale tipologia di materiale si consiglia di usare (lana di roccia?- polistirene?)
- in quale spessore?
- indicativamente quale il costo di acquisto per la metratura indicata, considerando di posare in autonomia.
- se è possibile stimare il risparmio di gas metano, considerato che i muri esterni dell'appartamento sono dei 25 in doppio UNI senza alcun isolamento, le finestre con i doppi vetri (spess. 16 mm)
Grazie per l'attenzione.
Ospite
