Fv Fai Da Te Per Piccole Zone Da Riscaldare..
partendo dal presupposto che comunque, anche al meglio delle ristrutturazioni alcune zone di una classica colonica agricola rimangono fredde a meno di non decidere di spendere..dove spendere vuol dire anche mettere alcuni radaitori elettrici per zone di passaggio...pensavo:
- dispongo già di un radiatore - scaldasalviette, può essere riempito sia mediante acqua riscaldamento, che acqua con apposito addittivo che licquido oleoso dialterrico.
considerando che un pari readiatore di 100x 50 viene venduto con una resistenza tra 150 e 180w...
LA MIA DOMANDA:
esistono in commercio delle resistenze 12 o 24v da 150w ?
potrei collegarle direttamente ad un pannello FV da 200w..
dal mattino fino alla sera funzionano...e quindi il passare in queste aree non è più cosi "traumatico"..nelle camere ho creato dei mini impianti dove dei cronotermostati comandano le PDC..ma se dalla camera vado in soggiorno passo da corridoio ed ingresso dove c'e' "il polo ( 13gradi)..
inoltre riscaldando con il camino l'aria viene richiamata da questi ambienti..ed se si è in linea...si sente proprio l'aria bella "fresca" che arriva...
certo magari il guadagno è minimo ma forse in tutto il giorno riesco a produrre quell innalzamento di 2-3gradi che stempera il problema...
e, dopo l'investimento iniziale, la gestione è a zero €..
Con quei watt ci scaldi gliusto le salviette... un termoelettrico anche in un locale piccolo almeno 1000w li deve avere secondo me..
  • 2 years later...
Senza troppi problemi, se proprio vuoi sfruttare il sole, metti un collettore termico collegato direttamente al radiatore. Risparmi e hai tutta l'energia che vuoi.
