mazzucconi Inserito: 11 dicembre 2008 Segnala Inserito: 11 dicembre 2008 Buongiorno a tuttiio devo verificare la percentuale d'acqua contenuta in un serbatoio d'olio.Ho a disposizione una sonda con due ingressi analogici 4-20 ma.,che rilevano temperatura e percentuale d'acqua.Questa sonda normalmente è gestita da un suo strumento dedicato ma per risparmiare......Gestiti e linearizzati ora devo fare in modo di generare un allarme in funzione del livello percentuale d'acqua presente nell'olio e della sua temperatura.Io non sono programmatore a tempo pieno, ma correggetemi se sbaglio dovrei essere presente ad una curva di intervento.Una volta avuta tale curva è possibile gestirla da plc? GraziePLC S400
