stelux78 Inserito: 17 dicembre 2008 Segnala Inserito: 17 dicembre 2008 Buongiorno a tutti...ho un bubbio da esporvi:Ho scaricato dalla Cpu S7 400 il software plc..(nella configurazione hardware ho una IM467.Quando apro la configurazione Hardware nella rete profibus ho dei moduli decentrati ma naturalmente i moduli che sono nella rete profibus tramite la IM467 non li vedo...per questo devo andare su netpro..Adesso devo aggiungere un nuovo modulo decentrato (IM151)...secondo voi faccio del casino se aggiungo normalmente la mia IM151 nella rete profibus della CPU e lo carico??? non é che cancello le impostazioni di tutta la rete ovvero anche di quella parte che é sulla IM467??Scusate il mio italiano ma sono lussemburghese d'origini italiane!!!
Gianmario Pedrani Inserita: 17 dicembre 2008 Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 sicuramente se carichi la nuova configurazione hardware, vai a cancellare quella vecchia, quindi ho hai la configurazione vecchia perfettamente configurata, oppure perdi la vecchia
stelux78 Inserita: 17 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 (modificato) Ma come mai nella configurazione hardware non riesco a vedere quello che c'é collegato sulla IM467? c'é un modo x scaricare per intero tutta la rete profibus dalla CPU?? Modificato: 17 dicembre 2008 da stelux78
GixRamones Inserita: 17 dicembre 2008 Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 Ma come mai nella configurazione hardware non riesco a vedere quello che c'é collegato sulla IM467?che vedi dei ? (punti interrogativi in campo giallo). Il catalogo hardware c'è l'hai aggiornato. C'è il tool nella configuarazione hardware sotto la voce strumenti, lo fai on line. Ciao
