Tabella Simboli Step 7
Buona sera,
Sono un neofilo della programmazione con i Siemens, normalmente programmo i plc e dcs della Honeywell.
Stò progettando una stazione di supervisione con wincc flexible 2005 e non riesco a prelevare la tabella simboli da un s7-400.
E' possibile che non esista un modo?
Ho sentito parlare di un editor ma non riesco a trovarlo, potete aiutarmi?
grazie
se non sbaglio quando "fai" un nuovo progetto wincc devi digli a quale progetto S7 puntare e lui si piglia tutto il "necessaire" da bravo scada ;)
CIaoz
Gianmario Pedrani
Se hai installato wincc dopo aver installato step7 allora wincc è integrato e non hai nessun problema devi solo digli a quale progetto è collegato e lui si prende le variabili, anche se devi essere te, ha puntarne una alla volta, non le integra in automatico. se invece avevi installato wincc e dopo step7 wincc flex non viene integrato, lo devi disistallare e reinstallare.. se non hai step7 non puoi fare niente ti devi scrivere tutto a mano....
ringrazio per l'aiuto.
Effettivamente avevo installato prima wincc flexible 2005 dello step 7 vers. 5.3 per cui ho disinstallato wincc ed ho provato a rinstallarlo ma mi esce il messaggio che non può acquisire
lo step 7 essendo una versione superiore.
Esistono degli aggiornamenti per wincc oppure devo provare altre soluzioni?
grazie
