Tenderto Inserito: 15 settembre 2008 Segnala Inserito: 15 settembre 2008 cari amici abitiamo in un isoletta e stiamo cerando di relizzare una biccola imbarcazione a propulsione jet a motore elettrico brushless ........ premesso che il nostro limite ipotetico di potenza cavalli vapore da utilizzare puo avere un range tra 5 ... 10 hpcerchiamo ragguagli sui seguenti punti :1) dimensionamento peso potenza motore ( tipi ,marche eventuali ....)2) voltaggio dc e assorbimento amper e regolazione potenza3) tipi di batterie utilizzabili ( molto importante rapporto peso capacità)si gradiscono spiegazioni tecnico -scentifiche sulle variabili dei parametri elettrici da utilizzare per lo scopo. molte grazie ........
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Provate a verificare se un motore per bicicletta con pedalata assistita fa al caso vostro.Ritengo che. probabilmente, un normale fuoribordo elettrico sia da preferire per il rapporto peso-prestazioni-autonomia.In questo caso trovate un certo numero di aziende in rete. Leggendo i listini cominciate a farvi un idea sulle specifiche.
Tenderto Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 ciao livio .noi pensavamo ad un motore da calettare ad un get verticale, pertanto ,tecnicamente siamo all'inizio di un progetto che potrebbe rivelarsi valido solo se riusciremo ad impostarlo per raggiungere un determinato obiettivo diversamente il progetto di un mezzo acquatico per il trasporto di persone ,totalmente ecologico ,morirà .cerchiamo un motore verticale co asse filettato da accoppiare ad una turbina (jet) da alimentare con dc 12 o 24V e regolatore di tensione .abbiamo cercato in rete ma le offerte sono tante ,dobbiamo necessariamente aprire le nostre conoscenze in materia di resa consumi poi potremo acquistare per assemblareGrazie per ora ps tutto può esserci utile al progetto a presto
