Delucidazioni Auto Elettriche - motore asincrono trifase
salve a tutti, è da poco che mi interesso di auto elettriche e vorrei capire meglio come funzionano...
ho visto qua e la che la maggior parte dei modelli ha installato a bordo un motore asincrono trifase da 15kw... ma si tratta più o meno degli stessi motori industriali asincroni trifase da 380volt in corrente alternata ??
come fanno ad ottenere da batterie a 12volt la 380 alternata a simili potenze ?
non sarebbe piu comodo uno o piu motori a corrente continua ??
grosso modo quante batterie montano per tali motori ?
quant'è il numero di giri massimo di questi motori ?
scusate ma sono assetato di sapere, ringrazierei di cuore chiunque voglia condividere con me la sua esperienza, o schemi elettrici o veri e propri progetti giusto per capirne meglio il funzionamento visto che qualcuno dice che è meglio montare un motore per ogni ruota, qualcuno addirittura all'interno della ruota, qualcuno dice che per avere una migliore velocità massima è meglio che ci sia un cambio anche se c'è un notevole peso in più
certo è che è molto interessante questo settore
unattimoesonosubitodalei
Semplificando molto la cosa è così:
Le batterie forniscono corrente continua, che attraverso appositi circuiti elettronici, viene trasformata in corrente alternata trifase che alimenta appunto motori trifase brushless.
La velocità del motore essendo trifase, viene ottenuta con il variare della frequenza della corrente di alimentazion, sempre ottenuta da appositi circuiti elettronici. :)
Esistono diverse soluzioni.
Comunque in avvenire si useranno di più due o quattro motori piccoli direttamente sulle ruote.
