Schema Colonnina Di Ricarica
Dove trovi lo schema non lo so.
Quello che deve fare è verificare la presenza della resistenza fra conduttore pilota e terra e quindi alientare i contatti di potenza.
si... questo lo avevo capito.
il mio problema (effettivamente non lo avevo spiegato) è quello di capire come verificare il tutto, nel senso che trattandosi di colonnine di ricarica per veicoli elettrici con determinati standard credo di non potermi inventare un circuito elettronico a mio piacere ma devo essere sicuro di creare un circuito (standard?) adeguato.
Tali colonnine poi sarebbero distribuite in luoghi pubblici.
In ogni caso grazie per l'intervento. :thumb_yello:
Se vanno non ad uso proprio le dovrai anche certificare e omologare allora. il circuito elettronico (che forse tanto complicato non e') mi pare quindi l'ultimo dei problemi. potresti fare un giretto su internet per farti qualche idea, perche' la norma che citi riguarda la presa in se', e non i criteri delle colonnine, temo.
