Ottimo Sistema Per Riciclare Il Cibo Scaduto
  • 1 month later...
Tutto ciò che si decompone produce gas esplodente compresi i pozzi neri. Non è una novità.
Questa è però, se non una bufala una bufalata. Si risparamia molto di più adeguando la produzione al consumo che non spedendo in appositi pozzi di decomposizione il cibo. Gira che ti rigira si spreca più carburante per il traporto di ciò che si deve smaltire che il gas da recuperare.
Simone Baldini
Razionalizzare è la soluzione pincipale, ma non sempre è possibile. Vedasi un McDonald's, a fine giornata tra cibo non mangiato e materiale di scarto ne buttano una marea di roba. Piuttosto che portarlo in dicarica, cosa che oggi accade, non sarebbe male sfruttarlo.
Un'altra cosa che non capisco è perchè io sono costretto a differenziare l'umido mentre un McDonald's o un altro ristorante no e non lo fa'!
Carlo Albinoni
Una volta si dava ai maiali, che erano contenti!!!!
Una volta?
Un conoscente passava per i ristornati a svuotare contenitori di cibo per i propri maiali. Fermato ad un posto di blocco stava passando dei seri guai, gli hanno fatto passare la volgia di tenre maiali. Risultato:
Microeconomia
Sul mercato, per una serie di ferre ragioni crolla il circuito microeconomico locale/rurale : trasporto rifuti industriali, porcilaio a norma per cui se non tieni alemno 500 maiali vai sotto...ecc...ecc...così invece di comprare carne di maiale D.O.C perchè cpnpsp l'allevatore devo comprarla....cinese?
Smaltimento rifiuto umido
O per essere più precisi trasformazioni degli scarti di cibo in naturale concime naturale detto letame.
Altro
E' venuto meno il concetto di microeconomia sia a livello domestico che locale. Non puoi tenere galline, conigli, altro se non si adiempono a certi obblighi burocratici ed è impossibile vendere il surplus, quindi io mi tengo le uova fresche di surplus e tu te le compri al supermercato provenienete da dio solo sa dove.
Purtroppo si è perso il buonsenso, questo con l'aggravante di averlo perso in ogni settore della vita :(
  • 4 years later...
