Pannelli Solari Per Acqua Calda
salve ragazzi...
è da un po che seguo le installazioni dei pannelli solare di una ditta che conosco... per poter apprendere qualcosa in più per semplice curiosità...
ho notato che nello sfiato del boiler mettono un tubo in multistrato collegato alla gronda del tetto...come mai? è normale che fuoriesca acqua da li quando il boiler va su di temperatura? non esiste una valvola di pressione che caccia via la pressione ed evita la fuoriuscita di liquido, tipo come le pentole a pressione? qualcuno di voi sa fornirmi lo schema di montaggio corretto e con tutti gli accessori di un pannello solare con tubi? e boiler integrato?
grazie mille
Ciao,
ho notato che nello sfiato del boiler mettono un tubo in multistrato collegato alla gronda del tetto...come mai? Se per sfiato del boiler intendi la valvola di sicurezza, serve per far sì che nelle immediate vicinanze della suddetta valvola non ci siano perdite d'acqua in caso di suo intervento per un anormale aumento di pressione dell'accumulo.
è normale che fuoriesca acqua da li quando il boiler va su di temperatura? Si, con l'aumentare della temperatura aumenta anche la pressione, che non può aumentare oltre un certo limite, in accordo con le caratteristiche meccaniche del dispositivo sul quale è installata, quella alla quale ti riferisci probabilmente ha come valore di taratura 6 bar.
non esiste una valvola di pressione che caccia via la pressione ed evita la fuoriuscita di liquido, tipo come le pentole a pressione? Non è possibile fare diminuire la pressione senza fare uscire liquido.
qualcuno di voi sa fornirmi lo schema di montaggio corretto e con tutti gli accessori di un pannello solare con tubi? e boiler integrato Quasi tutti i costruttori di pannelli o accumuli forniscono degli schemi di principio più o meno completi.
