Mal Funzionamento Pannelli Solari
Nel 2008 ho installato una caldaia immergas a condensazione con pannelli solari di M 5 quadri con un serbatoio di accumulo di 300 lt.che funziona a perfezione.
Nel novembre del 2011 ho installato una seconda caldaia dello stesso tipo con pannelli di M quadri 2,5 con un serbatoio di accumulo di 180 lt.dove trovo una differenza in proporzione di resa in meno del 50% rispetto alla prima e non trovo il motivo .Qualcuno ha avuto lo stesso problema o è normale per il fatto che ci sono meno metri quadri di pannelli solari? Grazie a tutti x le evetuali risposte ................... :(
Ciao,
in effetti hai il 50% in meno di 'superficie attiva' nel secondo impianto che hai installato e già questo può essere il motivo del calo di rendimento.
Per calcolare la resa dei due impianti come hai fatto?
Poi ci sono altri fattori come:
-Tipologia di pannello installato nei due impianti.
-Numero e tipologia di utenze da servire.
-Latitudine delle due installazioni.
-Inclinazione sul piano orizzontale ed est/ovest dei pannelli.
-Distanza dei pannelli dall'accumulo (dispersioni termiche).
-Isolazione delle tubazioni e dell'accumulo di diverso spessore e tipologia.
-Tipo di centralina o plc utilizzati per la gestione dei due impianti con impostazioni diverse.
-Diversa tipologia dei due impianti (produzione solo di acqua calda sanitaria o integrazione anche al riscaldamento).
-Periodi di stagnazione dovuti a poco prelievo da parte delle utenze.
-Diversa temperatura dell'acqua in ingresso all'accumulo.
Come vedi i motivi possono essere molteplici.
non ho fatto una misuraziono precisa, ma si sente una differenza enorme solo con la mano(circa la metà) per l'appunto.
può dipendere dal fatto che non è sfruttato come l'altro? può essere una bolla d'aria all'interno dell'impianto? ;)
Ciao,
Eventuali bolle d'aria nell'impianto possono sicuramente creare dei problemi di circolazione tra i pannelli e l'accumulo.
Le centraline che gesticono gli impianti solari termici di solito hanno a bordo una funzione per conteggiare la produzione dell'impianto.
