calcola Inserito: 24 marzo 2012 Segnala Inserito: 24 marzo 2012 (modificato) In una casa usata solo nel fine settimana, da un paio d'anni ho installato un sistema di videosorveglianza alimentato da una batteria 12v 100Ah tenuta in carica da due pannelli in silicio monocristallino da 100 w l'uno ed una centralina MPPT da 20A, il sistema è congegnato in modo che se la centralina di controllo stacca il carico per eccessivo abbassamento di tensione della batteria, due relè (uno per polo) si rilasciano e chiudono un circuito per alimentare la videosorveglianza con la 220 di rete elettrica. Quando la betteria è nuovamente carica si ripristina l'alimentazione da batteria. Il tutto funziona e non ha dato problemi e raramente il sistema commuta sulla 220. L'apparato di videosorveglianza consuma circa 1000W nelle 24H, mentre l'impianto (alla peggio) fornisce circa 1600W sempre in 24H, mi chiedevo se era possibile utilizzare il surplus di energia per alimentare anche la linea del frigo in modo da eliminare completamente il consumo elettrico durante la settimana. Pensavo di impiegare un ups da 300W collegato alla batteria della videosorveglianza e di installare anche un terzo pannello da 100W, l'inverter del gruppo di continuità è adatto ad alimentare un frigorifero? Modificato: 24 marzo 2012 da calcola
del_user_155042 Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 cosa vuol dire : L'apparato di videosorveglianza consuma circa 1000W nelle 24H che l'energia consumata dal impianto videosorvelianza è 1000 W : 24 h = 0,041 KWh ..??? e ancora: fornisce circa 1600W sempre in 24H..?????????
