Goretti Inserito: 2 marzo 2009 Segnala Inserito: 2 marzo 2009 Buon giorno a tutti,Vorrei una informazione.Ho installato Step 7 V 5.4. però ho n po' di confusione. Qual'è il programma per la scrittura di programmi ladder per plc?Trovo questo software un po' "rognoso". Premetto che io uso generalmente Cx-One della Omron!Qualcuno può darmi delucidazioni?Grazie mille!Frank
batta Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Ho installato Step 7 V 5.4. però ho n po' di confusione. Qual'è il programma per la scrittura di programmi ladder per plc?Il programma per la scrittura di programmi ladder è... Step 7.Puoi creare un nuovo progetto con l'aiuto dell'assistente: File --> Assistente nuovo progettooppure partendo da zero.Nella cartella "Blocchi" crei poi i tuoi blocchi di programma (OB, FC, FB) e di dati (DB).L'editazione di blocchi di programma può essere fatta, a piacere, in lista istruzioni (AWL) o ladder (KOP).Il passaggio da una visualizzazione all'altra lo puoi fare in qualsiasi momento (Vedi menù "Visualizza").Tutti i segmenti scritti in KOP sono sempre convertibili in AWL (anche se talvolta diventano difficili da interpretare), mentre non tutti i segmenti scritti in AWL sono convertibili in KOP.Poco male: ti puoi tranquillamente trovare con un blocco di programma, del quale richiedi una visualizza in KOP, con alcuni segmenti in KOP ed altri in AWL.E questa, a mio avviso, è una bella comodità.Per dire, io sono abituato a scrivere quasi tutto in AWL. E' però fuori discussione la maggior immediatezza del ladder in un ramo a contatti un po' complesso, così come risulta invece molto più comodo visualizzare in lista istruzioni sequenze di calcoli, salti di programma e molte altre cose. La possibilità di questa visualizzazione mista dello stesso blocco è quindi molto utile.
Savino Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Trovo questo software un po' "rognoso".Goretti,Vedi hai appena comminciato e hai sbagliato tutto. Non e' colpa del software, piuttosto sei te che non ne sei all'altezza.Dovresti "imparare" con umilta' e pazienza.
golzio Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Per carità, lui magari non sarà all'altezza.......come lo STEP 7 per altro!!! Bye
Goretti Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2009 (modificato) Goretti,Vedi hai appena comminciato e hai sbagliato tutto. Non e' colpa del software, piuttosto sei te che non ne sei all'altezza.Dovresti "imparare" con umilta' e pazienza. smile.gifche bella risposta!!!!Certo che imparo con pazienza, però visto che in rete ci sono persone meno arroganti di te, mi concedono qualche suggerimento e consiglio.comunque GRAZIE LO STESSO!!! Modificato: 2 marzo 2009 da Goretti
lucios Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 però visto che in rete ci sono persone meno arroganti di teDai, non essere subito polemico...Probabilmente Savino (che non mi sento di giudicare "arrogante", basta vedere i suoi numerosissimi interventi) intendeva dire che forse hai affrontato il problema in modo poco razionale. Dal tuo post sembra che tu abbia caricato il software essendo completamente digiuno del mondo Siemens.Secondo me dovresti dare un'occhiata ai vari manuali scaricabili dal sito della Siemens partendo da quì.Poi vedrai che ti sembrerà tutto un pelino meno "rognoso".Ciao e coraggio!
batta Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Ti posso assicurare che Savino non è per niente arrogante.Tieni presente che lui non è italiano, e qualche volta usa termini non appropriati.Con quel "non essere all'altezza" non intendeva a livello intellettuale, ma a livello di preparazione sullo Step7.Step7, rispetto ad altri software analoghi, ha vantaggi e svantaggi, come è normale che sia.Giudicarlo complicato prima di conoscerlo però non è certo un modoo valutativo tecnico.Cercare poi di utilizzare subito un programma di questo tipo senza aver prima speso un certo numero di ore a studiare manuali, non è certo l'approccio corretto.Per carità, lui magari non sarà all'altezza.......come lo STEP 7 per altro!!!Se è una battuta, è solo una battuta sciocca.Se invece intende essere un giudizio serio, oltre a non essere serio non è nemmeno corretto.Step7 potrà piacerti o meno, ma è sicuramente un prodotto valido.
Savino Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 però visto che in rete ci sono persone meno arroganti di teGorettiv ,Mi dispiace averti dato l'impressione di arrogante. Tieni presente che lui non è italianobatta, il fatto di non essere nato in Italia non vuoldire che non sia un cittadino italiano. Infatti ho la cittadinanza italiana da quando sono nato. Poi, visto che tu sei da quelle parti, addirittura avevo una mia bisnonna veneta Comunque, ti ringrazio per tuo sopporto e anche a lucios.Saluti.
Savino Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Vediamo se questo potrebbe aiutarti a editare un blocco in ladder in forma veloce ...1. Lanci il programma 2. Dalla finestra del Wizard: nuovo progetto, premi cancella. 3. Dalla frame del Simatic Manager, seleziona dalla barra del menu, File, nuovo 4. Dalla finestra nuovo progetto, inserisci il nome e il path per la locazione del progetto potresti utilizzare il bottone Browse.. 5. Premi OK 6. Ti viene visualizzata un sotto finestra divisa in 2 panes. 7. Sul pane sinistro trovi una icon col nome del progetto. 8. Fai click col pulsante destro del mouse, ti apare un menu a tendina, inserisci nuovo oggetto, .. seleziona la stazione che ti interessa.. mettiamo Simatic 300. 9. Sempre pulsante destro, sul nuovo oggeto Simatic 300(1) , seleziona rename e cambia il nome per quello che ti pare. 10. Se stai evidenzando l'oggetto Stazione, allora sul pane destro trovi la incona Hardware. 11. Vai sulla incona hardware, e fai due click. 12. La finestra HW configuration ti si apre. 13. sul pane superiore, click pulsante destro, inserisci oggetto/ Simatic 300/ Rack-300/ Rail 14. la finestra del Rail PLC ti apare sul pane superiore 15. Esegui la tua configurazione... per provare velocemente, inserisci sul posto 2 una CPU a caso, 16. Sempre click pulsante destro sulla riga 2/ inserisci oggetto / CPU 314-2DP / 6ES7 314 6CF00-0AB0 17. Sul box properies, click su OK. Ti viene installata la CPU sul posto 2. 18. Salva la configurazione, chiude la finestra 19. Sulla sotto finestra del progetto, adesso trovi sotto la stazione 300 l'incona della CPU con sotto la cartella programma(1) e due sotto cartelle : Sources e blocchi 20. Click su blocchi, sul pane a destra trovo il blocco OB1 assegnato per default 21. click pulsante destro su l'incona blocchi/ inserisci nuovo oggetto/ Function 22. Sul box properties ti viene assegnato FC1 per defaut, assegnali il nome simbolico .. sulla combo del linguaggio, seleziona la option LAD, conferma OK. Il FC1 e' stato creato, ti lo trovi nella lista sul pane a destra. 23. Fai doppio click col pulsante sinistro sull'incona FC1 24. La finestra LAD/STL.FBD viene aperta. 25. Adesso utilizzando la barra dei commandi ladder, inserisci le tue righe. 26. Potresti sempre commutare la visualizzazione nelle tre diverse forma di rappressentazione per la edizione del blocco, vai sulla barra del menu, View/ LAD-STL-FBD 27. .... ...
Goretti Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2009 grazie mille!è qualche giorno che mi leggo pagine sull'S7 e probabilmente sono solo abituato ad un mondo un pochino diverso. quindi con S7 mi trovo a lavorare con i blocchi OB e altri. quindi non conoscendo bene cosa siano, mi trovo un po' in difficoltà, soprattutto non capisco bene a che cosa servono, se possono essere modificati, creati di nuovi ecc. Se qualcuno potesse, mi farebbe piacere ricevere informazioni in merito, così da poterle confrontare con quanto leggo sui manuali. Voglio assolutamente chiedere scusa a tutti specialmente a Savino per la mia prima risposta a quanto ha scritto questa mattina.Buona giornata a tutti e a più tardi!
Savino Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 (modificato) Voglio assolutamente chiedere scusa a tutti specialmente a Savino per la mia prima risposta a quanto ha scritto questa mattina.Goretti,Non ti preocupare, accetto le tue scuse volentiere. .. poi questo virtualismo a volte ci tradisce..Dunque, L'OB1 sarebbe il main run time.Da questo, tu richiami gli altri blocchi tipo l'FC1 che editerai e cosi via.Per richiamare l'FC1 in run time scivi: call FC1Diaciamo che lo S7 come tanti altri e' un linguaggio strutturato e ladder- Lista- Function blocks sono delle rappressentazioni opzionali.Poi ci sono gli altri OBs che hanno funzioni d'interrupt, diagnostica... ma per il momento ti conviene lasciare perdere.Hai anche il simulatore con lo Step7 o sei online con una tale CPU? Modificato: 2 marzo 2009 da Savino
Goretti Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2009 no no, non sono in linea. di solito non lavoro in linea fino a che il programma non è finito. tra qualche giorno, potrò essere in linea con il plc, per il momento volevo preparare il programma e tramite il simulatore volevo controllarlo.
Savino Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 (modificato) tra qualche giorno, potrò essere in linea con il plc, per il momento volevo preparare il programma e tramite il simulatore volevo controllarlo.Allora, dovresti inserire nel progetto la corretta CPU su quale lavorerai. Anche le apposite schede I/O in modo di creare la corretta configurazione HW. Se hai il simulatore PLCSim, allora ti sara' molto piu' facile testare il tutto.Se poi ti serve qualche altro aiuto, siamo qui. Saluto. Modificato: 2 marzo 2009 da Savino
batta Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 batta, il fatto di non essere nato in Italia non vuoldire che non sia un cittadino italiano. Infatti ho la cittadinanza italiana da quando sono nato. Poi, visto che tu sei da quelle parti, addirittura avevo una mia bisnonna venetaNon era una questione di nazionalità, ma di lingua.Premesso che vorrei io parlare inglese come tu parli italiano, c'è da dire che a volte sono le sfumature che possono dare toni e significati diversi ad un discorso.Da noi il termine "non sei all'altezza" risulta essere un po' denigratorio, perché viene inteso come mancanza di capacità, non solo come mancanza di conoscenze.E così hai un po' di sangue veneto, eh?
Savino Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 (modificato) Da noi il termine "non sei all'altezza" risulta essere un po' denigratorio batta, mi dispiace per quel termine, spero Gorettimi mi sappia perdonare.. non era la mia intensione denigare nessuno. E così hai un po' di sangue veneto, eh? Modificato: 2 marzo 2009 da Savino
