gior72 Inserito: 28 marzo 2012 Segnala Inserito: 28 marzo 2012 Ciao a tutti mi hanno regalato un pannello solare da 70w. Lo vorrei installare sul mio camper ma prima vorrei verificare che sia efficente. Come faccio a vedere se effettivamente funziona prima di comprare eventualmente un regolatore di carica; e quali caratteristiche elettriche dovrebbe avere il regolatore per un pannello di questa potenza per ricaricare una batteria da 85ah. Grazie
del_user_155042 Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) Come faccio a vedere se effettivamente funziona Prima di tutto un controllo a vista,poi devi leggere i dati di targa. Posiziona il pannello in modo che riceve un buon irraggiamento solare e controlla che la tensione Voc corrisponde ,poi fai un Isc ,e controlla che la corrente sia più o meno come scritto nella targhetta.Se tensione e corrente corrispondono con i dati nella targhetta e dopo un esame a vista delle celle queste non sembrano danneggiate ,allora il pannello è BUONO. Se ci sono delle cose che non non hai capito ,basta chiedere... Modificato: 29 marzo 2012 da bypass
Rossi Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Inserita: 8 aprile 2012 Per poter confrontare i valori che misuri con quelli del datasheet del modulo fotovoltaico devi conoscere i valori di irraggiamento e temperatura. Se non possiedi strumenti per misurarli (che sono tutt'altro che economici) puoi eseguire le prove in questo modo: - disponi il pannello su un piano orizzontale in un giorno di sole; - stimi la radiazione solare con un modello di cielo sereno per la zona in cui fai la prova (sono sicuramente disponibili tool gratuiti in internet); - misuri la temperatura sul retro del pannello (se non puoi misurarla esistono anche in questo caso formule per stimarla in funzione della radiazione solare) - esegui la procedura descritta da bypass confrontando i valori presenti nel datasheet opportunamente corretti (esistono formule che descrivono come questi cambiano in funzione di radiazione e temperatura di cella)
