Stringa A Massa
Salve, ho una stringa di 20 pannelli fotovoltaici, ed ultimamente dalle 12 alle 16 una delle stringe va verso massa, e se misuro trovo tra negativo e terra 400 v.
Cosa potrebbe essere?
come faccio a provare un sigolo modulo se funziona bene oppure no?
grazie
Alessandro
Strana questa cosa...non ho proprio idea di come un modulo possa andare a terra solo tra le 12 e le 16...
Per identificare il modulo guasto, dividi 400 per la tensione misurata su uno di pannelli: dovresti ottenere approssimativamente il numero di moduli compreso tra il polo negativo e il guasto...
Nell'intorno di quel punto, puoi verificare il buon funzionamento dei moduli verificando che la tensione sia pressoché uguale a quella misurata sul primo modulo. Per individuare la dispersione verifica la tensione verso terra.
