davme Inserito: 26 luglio 2012 Segnala Share Inserito: 26 luglio 2012 Salve, ho una Inka Solar (Gruppo Imar), la caldaia ha un volano termico di 200 l e immediatamente sopra la pompa, a 4 metri in verticale 2 pannelli a svuotamento. La pompa è a giri variabili 24 volt in continua, alla partenza massima velocità per riempire i pannelli, poi modula per trovare il giusto delta T e lì inizia la rottura. Il rumore sembra il classico battito di testa, più alto più basso con vibrazioni, variabile con i giri, ma sempre martellante; tende a diminuire in maniera accettabilissima in caso di forte esposizione dove la pompa gira al massimo e sul finire del giorno quando c'è un filo di sole e la pompa compie 3 giri l'ora. Dato che il rumore è causato, ma non sembra provenire dalla pompa, e che la ditta lascia un discreto margine d'installazione, ho già provato a: montare la pompa su una piastra fissata a silent-block, allacciamento idraulico sia favorevole che con più gomiti del buon senso, staffettine con gomma interna a pioggia, sostituzione pompa, bestemmie. Il Cat interpellato ha detto che lo fanno tutte quindi lasciamo perdere. Scusate per la discussione-fiume, grazie in anticipo per i consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
