Puntatore A Tipo Any - Problema con multi istanza
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho creato 2 FB, il primo avente in input 2 parametri ANY, nella stat una chiamata al secondo FB e nella temp un appoggio di tipo ANY.
Il secondo FB ha un parametro input di tipo ANY e nella temp un appoggio di tipo ANY.
FUNCTION_BLOCK "SUB_1"
TITLE =SUB_1
AUTHOR : CARACAROGNA
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
               ANY1 : ANY;
               ANY2 : ANY;
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR
               SUB_2 : "SUB_2";
END_VAR
VAR_TEMP
               APP_ANY : ANY;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
END_FUNCTION_BLOCK
FUNCTION_BLOCK "SUB_2"
TITLE =SUB_2
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
               ANY1 : ANY;
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR
END_VAR
VAR_TEMP
               APP_ANY : ANY;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
END_FUNCTION_BLOCK
Quello che vorrei fare e' passare il secondo parametro in Input di SUB_1 nel parametro in Input di SUB_2. L'unico modo per farlo (l'unico a mia conoscenza) e' il seguente:
          L     P##ANY1
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     LW     0                // APP_ANY (temp)
      L     D [AR1,P#2.0]
      T     LD     2                 // APP_ANY (temp)
      L     D [AR1,P#6.0]
      T     LD     6                 // APP_ANY (temp)
      CALL  #SUB_2
       BUFFER:=#APP_ANY
Per utilizare il parametro ANY1 internamente a SUB_2 ho operato in maniera analoga ... e qui ho commesso un'errore! Dentro a SUB_2 ho scritto il seguente codice:
          L     P##ANY1
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      L     D [AR1,P#2.0]
      L     D [AR1,P#6.0]
Non tenendo conto dell'offset all'interno del DB d'istanza, risultato P##ANY1 (sub2) = ANY1 (sub1) Per gestire l'offset ho modificato il codice nel modo seguente:
      TAR2
      L     P##ANY1
      +D
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      L     D [AR1,P#2.0]
      L     D [AR1,P#6.0]
Ma nulla da fare ... lo stop del mio 400 arriva inesorabile!
Ma dove sbaglio???
Modificato: da caracarogna
  • 3 weeks later...
Nel tuo codice vedo che per tener condo della multipla istanza ha i fatto questo...
TAR2
L P##ANY1
+D
LAR1
Ma devi ricordare che TAR2 porta in ACCU1 anche l'area code e quindi devi PULIRE l'area code (normalmente 0x84) e poi fare la somma.
Modifica il codice così:
TAR2
SLD 8 //Pulitura 8 bit "alti"
SRD 8
L P##ANY1
+D
LAR1
e vedrai che dovrebbe andare meglio. Sicuramente il tuo plc ti andava in stop a causa di "area code non correct"...
Ciao!
non ci avevo pensato...
Appena posso provo a tirare su tutto (ormai era in archivio) e ci provo
Nel Mentre ... GRAZIE MILLE
P.S. appena ho provato ti faccio sapere ...
