Problema Ethernet Su Plc 400
ciao a tutti
ho due cpu 400 configurate come stazione H ognuna con la sua scheda di rete ethernet.
la prima cpu ha indirizzo 192.168.0.10
la seconda cpu ha indirizzo 192.168.0.11
e il pc ha indirizzo 192.168.0.9
ho uno switch che unisce il tutto.
va online funziona tutto ma step7 vede solo e solamente una delle 2 cpu(la prima) se la metto in stop non vede piu il collegamento. come posso risolvere questo problema???
grazie a tutti...
Se usi una CP 1613 puoi andare con un collegamento di tipo ISO. Ti crei una Stazione e con netpro la scarichi.
Non ricordo se puoi usare anche un collegamento TCP/IP. Io in genere uso sempre e solo CP 1613 ed il software siemens.
So che Wonderware ha creato un nuovo driver per comuncazione S7-supervisione InTouch che pilota due schede ethernet e
crea una ridondanza.
Non mi pare che usando una scheda normale si possa vedere entrambele schede. Forse devi usare due ethernet normali.
