Bms Su Batteria Lifepo4
Ciao a tutti. Vorrei porre una domanda su questo forum confidando nel parere di persone sicuramente più competenti di me. Premetto che ho solo nozioni amatoriali di elettrotecnica. Due anni e mezzo fa ho elettrificato la mia bici con un motore da 250W alimentato dalla batteria in titolo di 36V e 10 Ah. Qualche giorno fa ho rovinato del tutto il BMS posto sopra le celle della batteria che ho provveduto a collegare direttamente con la centralina. La bicicletta, anche senza BMS funziona come prima sia in fase di carica che di scarica. C'è qualcuno che potrebbe spiegarmi la funzione del BMS e se a lungo andare il collegamento diretto sopra citato potrebbe danneggiare la batteira o alro? Grazie.
  • 3 years later...
dove compri i BMS e batterie? La funzione del BMS è caricare e scaricare ogni cella al massimo
  • 4 years later...
