Piccolissimo Impianto Fotovoltaico
massimiliano stella
Buon giorno,
ho un piccolo problema e mi piacerebbe trovare una soluzione. In pratica per litigi di proprietà non è possibile portare corrente elettrica in un passaggio pedonale con presenza di scalini irregolari.
Avrei quindi la necessità di realizzare un piccolissimo impianto fotovoltaico per accendere una lampadina led da 6 watt 110 v per 4 ore al giorno, in modo da illuminare il passaggio nelle ore serali.
Supponiamo che il piccolo pannello fotovoltaico abbia un'esposizione alla luce di 6 ore al giorno (come media).
Utilizzando le celle fotovoltaiche sunpower che mi pare siano le più potenti sul mercato:
è corretto pensare che due sole celle siano in grado di alimentare quella lampadina ? (led di 6 watt per 4 ore al giorno)
Che batteria e inverter sono consigliati?
Vi ringrazio anticipatamente del grande aiuto che potrebbe risolvere un litigio tra inquilini che va avanti ormai da anni e che come amministratore mi coinvolge direttamente.
A chi posso rivolgermi per la realizzazione dell'impianto (Milano)
Massimiliano
Se fai una ricerca nel forum trovi una discussione di Luigi DIDonato che tratta proprio di una realizzazione simile alla tua; ci sono anche i filamti.
oggi sono particolarmente buono, metto il link ;)
Modificato: da Livio Orsini
massimiliano stella
Egr. Dott. Livio,
la ringrazio della tempestiva risposta, ma il link non mi è stato di grande aiuto.
Non sono un'esperto ma anch'io capisco che una lampadina led da 6 watt possa essere alimentata per 4 ore al giorno da un pannello di quelle dimensioni (indicate dal link).
Purtroppo è troppo grande, la parte in questione e cioè chi detiene la proprietà del passaggio pedonale pur dovendo riconoscere una servitu', permette la realizzazione di un impianto che di dimensioni non superi le 2 - 3 celle come specificato nel mio primo intervento.
Non sono un'esperto del settore, quindi provo ad essere più specifico: una lampadina led da 6 watt 110 v può restare accesa per sole 4 ore, durante la sera, ogni giorno, con un sistema fotovoltaico composto da 2 o al massimo 3 celle (delle più potenti sul mercato).
Ringrazio nuovamente.
Massimiliano
Premesso che sul forum ci consideriamo tutti amici e colleghi, quindi si usa un amichevole "tu" senza titoli accademici o altro.
In ordine al tuo problema.
La discussione ti riporta un esempio applicativo.
Hai 2 scelte:
  1. alimentare la lampadina a bassa tensione direttamente con una batteria ricaricata da un pannello fotovoltaico
  2. alimentare la lampadina a 110V (230V) da un inverter alimentato da una batteria ricaricata da un pannello fotovoltaico.
Le due soluzioni sono quasi equivalenti, ma la prima è meno costosa, più affidabile e l'autonomia a parità di condizioni è maggiore.
Visto che non hai molta dimestichezza con questa tecnologia, ti consiglierei di acquistare un dispositivo bello e pronto.
Se fai un giro, ad esempio, su ebay ritrovi parecchi lampioncini con le caratteristiche simili a quelle che desideri.
